Проблем с Фиат Браво 1.6 16V
    Компютърът на Бравото не комуникира с датчиците на автомобила и работи на авариен режим. Колата е удряна, но без да е засегнат видимо компютъра. Възможно ли е превключване на режима на компютъра или преинсталирането му??Предварително благодаря
    Темата е за консултации,но някой модератор ще я премести там.Ходил ли си на диагностика да ти видят какви са грешките на компютъра и да ги изчистят,пък тогава да се види дали пак ще работи на авариен режим.А и не е задължително проблема да ти е в компютъра,по вероятно е проблема да е в някой датчик,заради който компютъра преминава в този режим.
      Най-често проблема идва от ламбда сондата. Провери първо нея.Виж дали всичко е свързано като хората (датчиците). Дали не е претрупан компютъра с грешки.Най-добре отиди на оторизиран сервиз с компютърна диагностика, защото работата в сервизен режим води до повишен разход и малка мощност.
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        А по какво съдиш, че работи в авариен режим?
        Brava 1.6 16V 90к.с.
