Здравейте!Извинявам се предварително, ако не съм писал на правилното място. Колата е Мареа 1.9 тд - 75Проблема е следния: Тази сутрин скоростният лост започна да халтави, съответно скоростите започнаха да зацепват едам-едвам и накрая запуши феродото (предполагам,че е то така миришеше поне).Едвам я прибрах на трета скорост. Соростен лост, скоростна кутия или съединител? Благодаря предварително!
въпрос за съединител
НАдали е кутията.Къде ти отделя съединителя? Да не би да трябва да се натегне жилото?? Ако феродовия диск ти е заминал , като натиснеш рязко газта трябва да буксува.Опиши по-подробно проблема ти и тук има хора които разбират повече от мене и ще те насочат в правилната посокаТря'а напиша нещо тука, нали
Съединителя отделяше по-долу, педала не беше от най-леките, но колата си имаше мощност и на баири (ако това е от значение). Въпроса ми е по-скоро възможно ли е, ако се е счупило нещо при лоста или кутията , така че да доведе до това пушене на феродото (як дим). Иначе и жилото е сменяно преди 2 години.
