Хидравлична помпа за Фиат Пунто
    Здравейте колеги. Карам фиат пунто 1.6, 95година - бензинка. Имам проблем: налага ми се да сменям хидравлична помпа, тъй като хидравликата ми яко вие и стърже. Проверих из автоморгите и ми предложиха разни цени,но никаква гаранция че ще са в добро състояние. Някой не е ли чул и знае ли някой да се продава подобна част 2-ра ръка.
    имам от 1,9 jtd мн.добра,но не съм сигурен дали ще ти пасне.някой ако има точни наблюдения нека се включи, но ми е останало в главата че са еднакви
      Да,ако може някой които има наблюдения да сподели и да каже,дали помпата трябва да е от точно същия модел и кубатура фиат или може и от други....
        А сменял ли си хидравлична течност може и от това да прави проблем
          Re: кола
          kluchar написа:
          Проблема не е от течността.
            Ми щом си реши смения има сигурно 5 болта и това е после пълниш с течностПри Италянеца сигурно има
              Re: кола
              kluchar написа:
              A италианеца кои е?И на другия ми въпрос относно дали от същия модел и кубатура фиат трябва да е помпата някои може ли да ми отговорил,
                Е Ти си далеч и малко трудно иначе там продават части за ФИАТ втора употреба 02 9555476Нещо като гледам много пари е нова сигурно е по различна от тази на 1.2
                  колега и моито пунто е 1.6 и ми виеше помпата,аз го оправих като напълних масло до капачката докато не прелее и спря пробваи и ти може да е малко и затова да вие и стърже.А преди ми казваха дърпала въздух и затова виела защото на мене и много ми тресеше при навиване на волана
                    Punto_Manqk написа:
                    същата работа е и при мен,при навиване на волана в някоя посока ми тресе...
                      иначе нивото на течноста е добро,точно до където е обозначено.
                        CeL7IC написа:
                        нищо пълни до горе няма кво да и стане на помпата,на мене малко ми капе от единия маркуч и като спадне почва да ми вие допълвам и няма проблеми
