В събота мисля да го сменям, купих си Castrol TQ-D, повече ме интересува как става промивката на системата и с какво ?
Смяна на маслото за хидравликата... упътване, нещо, а у .?
Да но ми казаха да пробвам по другия начин........ с развиването на двата маркуча там някъде си (не съм на ясно и за това питам) и с какво да го промия...93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
nedialk00
нищо пободно, значи изсмукваш течноста от казанчето, след тва го развиваш, развиваш двата маркуча от него, взимаш едно шише 1,5-2 литра, пъхаш в него тънкия маркуч който отива долу към рейката(другия отива към хидравличната помпа и е по дебел, няма как да ги объркаш) след като пъхнеш тънкия маркуч е хубаво да сложиш шишето на стабилно място колкото се може по на ниско, качваш се в колата и завърташ волана 3-4 пъти крайно ляво-крайно дясно на изгасен двигател, след тва зглабяш наливаш новото масло, палиш колата и веднага доливаш защото го глътва веднага, оставяш да бачка 5 минути колата, повтарявш процедурата още 2 пъти и имаш ново чисто червено масло
Колега аз купих 1 литър... тва ще ме оправи ли за тая процедура с изпускането и наливането, това с едно и също масло ли се прави или като го източа го хвърлям ??93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
nedialk00
1 литър само за един път ще ти стигне, вземи още 2 и действай, значи първия път като го смениш няма да има почти разлика, после ще стане боза на 2рия път, и на 3тия път вече ще се изчисти, предполагам че в момента ти е черно като източваш го изхвърляш наливаш само ново
А освен с масло с нещо др неможе ли да се промие .... ??? Че тва масло не е от евтините нали се сещаш...все пак е Castrol.93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15196Прочети тази тема.Аз лично си го мсмених по метода на изсмукването със спринцовката,ама не съм въртял нищо.Просто изпразних казанчето и долях от новото.На другият ден пак и така три пъти докато свърши новото масло(беше 1 литър).Старото беше на боза станало,сега е рубинено червено.Fiat 1.4 12V
Маслото е сменено... старото беше катран черно и дори беше се наслоило по стената на казанчето и не можа да се измие. Волана стана осезаемо по-мек , но виенето си остава................93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
Не в крайно... като е в спряло положение колата на място и са изправени гумите,като завъртя на ляво или на дясно се чува лек вой......93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
bravo_stz написа:Не в крайно... като е в спряло положение колата на място и са изправени гумите,като завъртя на ляво или на дясно се чува лек вой......Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Ами не е силен, но просто ми направи впечатление..... по-нататък ако се усили ще го мисля.... сега имам съединител за смяна..... :X93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
