Имах прегряване на мотора и буталата на 3 и 4ти цилиндър бяха заминали!Реших да сменя всички бутала и купих буталата на жълтото Пунто(горялото),след това купих и друга глава защото моята беше много напукана(от Пунто гт2)!Купих нови гарнитури и всичко необходимо за да се зглоби голата,смених и свещи!Колата запали,но сега вдига много бавно оборотите,не върви(върви на 3та и 4та вече и турбото пренадува минава 1,6 бара а при тръгване не иска да работи въобще и върви като чист бензин....)Моля ви помогнете от какво може да е това бавно вдигане на оборотите при даване на гас и ми избяга прекъсвача няма го..колата спира на 6000 оборота...
Странен проблем след ремонт на ПУНТО ГТ3 чип от Орлин
Първо са заминали от бедна смес второ заминали са след появил се проблем в който смсеста е обедняла трето проблема ти е все още активен и ще смениш отново буталата ако така я караш а какво общо има проблема ти с чипа от мен ? обясни на простосмъртните ??диагностика правил ли си и ???а прекъсвача не ти е избягал просто още не можеш да го стигнеш що до 6000 стигаш в момента по твойте думиПроблема е че нещо е объркано при сглабянето или не е зацепено , няма как от мене да си тръгне кола и човека да не е доволентърси проблема в майстора дето я сглабя не в менако все пак решиш знаеш как да се свържеш с мене да обсъдим проблема
Power Under Pressure
