Помощ със скоростна кутия на Типо???
    Здравейте, Скоро си купих Типо 1,4 i.e 1993г. Колата като цяло е добра, но скоро забелязах един проблем, който сериозно ме притеснява - само при 4 скорост леко се чува свистящ шум (май под скоростния лост). Шума звучи като от въздух, излизащ през малка дупка и го няма на други скорости -3,5... Имате ли идея това от какво е? И ако е от скоростната кутия къде в София могат да го погледнат и за какви суми става въпрос?
    Фиат Типо 1,4 i.e. - готин
    някаква идея?
      То там както го обясняваш май има едни ябълковидно джаджи, сигурно те са се прецакали, ма не знам колко е смяната.
      N.Y. State of Mind
        те и да се прецакат не виждам какво ще им свисти след като от тях звиси само дали ще успееш да включиш на скорост или не.Т.е. те свръзват лостовете един за друг.Идея нямам от какво може да свисти така и то само на 4-та.....много странно.
          Мерси за информацията, но аз намерих отговора в www.tipo.hit.bg/ неизправности: :D "Скоростната кутия издава шум при движение на една от предавките oИзносени, повредени или изронени зъби на зъбните колела"Явно не е от най-големите повреди но предполагам трябва да се ремонтира за да не се влоши????
