Виене от хидравликата.......?!?!
    От какво може да е, като карам като, че ли не се чува, но на място се чува как се натоварва като завъртя наляво-надясно.П.П. Започвам да се отчайвам от това Браво.........
    93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
    00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
    Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
    нямаш масло или е някакво калпаво
      Масло бол....... но наистина започвам да мисля.че е някакво калпаво...... Някой ако може да каже какъв тип TUTELA и колко литра трябва да взема за да го подменя цялото...??
        Купуваш си Tutela GI/A . Цената е 11-12 лева някаде. Опаковката е от литър, теб ти трябват около 0.8 литра.
        00' Bravo 105 JTD
          Понеделник като преведат парата отивам да купувам тогава....... П.П. Идеи от какво друго може да е ????
            bravo_stz написа:
            По добре започни със смяна на маслото. Другите идеи са лоши...помпата да е заминала...имам една може срещу скромна сума да ти я дам Другата е рейката да се е задръстила и да товари помпата, но това е малко вероятно...да не кажа невъзможно...ПС. Демонтаж на рейка започва от 100лв....само труд. Помпата. ако е някой шматорок за 20-30лв ще се навие да я сваля. Иначе втора ръка помпа е около 60-80лв.
              bravo_stz написа:
              Смени си маслото, но не по метода на "спринцовката", а както си му е реда. Ако промиеш ще е още по-добре. Виенето ще изчезне след смяната. Относно маслото - какъвото ще да е, стига да е декстрон 2 или 3 . Иначе и аз все се спирам на TUTELA.
              kiselo написа:
              Цената на помпата е около 40лв., а за труд(смяна на рейка), в началото на седмицата, платих 40 лв.
                kiselo написа:
                bravo_stz написа:
                За демонтажи не се плаша колега имам автомонтьор по-принцип вкъщи, но не му се занимава много много, беше много негативен като си купих Бравока :D:D:D Иначе дано не се стига до демонтажи,че си ебало майката от играчка.... а време нямам много много свободно
