Punto 1.2 16v Проблем със скоростите или още нещо?
    Здравейте отново колегиИмам питанка. Преди около 1-2 дни сложих двигателя (от 1.2 8в - 1.2 16в. ) и остана някакъв проблем. Когато запалих колата сложих първа и реших да направя едно кръгче. Слагам първа, и потеглям с около 2 000 оборота , с отпускане плавно на съединителя, колата гасне... трябва да го държа на полусъединител за да не угасне колата... със задна предавка нямам този проблем... Някакви идеи какво може да е? И още нещо: Щангата, която определя хода на скоростния лост наляво надясно... като включа първа лоста идва прекалено много на ляво... а на пета лоста идва в средата... въртях го как ли не... не мога да го наглася да дойде като преди в
    Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
    Punto. 1.2 16v. 86hp+
    Как гасне? Претриса и гасне? Т.е. се мъчи, така ли? Ако я позасилиш пак ли гасне? Скоростната кутия си е твоята, от 1.2 8V ?
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Danchojn написа:
      Мисля че открих проблема... май съм обърнал палчето дето се държи щангата и съм потеглял на трета
        fast_ghost написа:
        Danchojn написа:
        И аз така мислех, затова те питах, ако позасилиш дали пак ще изгасне.
          Как си сменил двигателя - сложил си 1.2 16V - така ли да го разбирам и ако е така хидравлика имаш ли нова,комп. и други неща сменял ли си или аз сам рабрал погрешно?
              velinbonev написа:
              Еми смених двигател + комп имобилайзер, инсталация, и с мойта скоростна кутия :D
