Проблема е следния. При пускане на чистачките в режима за еднократно "забърсване" те тръгват първо надолу. Разстоянието което изминават не е голямо, 2-3 см. в краищата, но все пак го има. Възможно ли е да се регулира мотора така че да спира винаги в най-долната си точка, а не малко преди нея? Колата е браво.
Регулиране на чистачки?
nedialk00
правил съм го преди на лада, ама като гледах на фиатката беше по подобен начин, не е трудно трябва да поогледаш малко
Каква инерция очаквате от гумена повърхност,плътно прилепнала към стъкло.Понякога се чудя майтап ли са или на сериозно някои съвети във Форума.Fiat 1.4 12V
Лесно и елементарно е.Трябва да се презацепи рамото върху оста на моторчето,най трудната част е да стигнеш до него.Върху оста на моторчето е закрепено рамото което превърта лостовата система на чистачките.Оста е конусна и е с щлици,отгоре я държи гайка.Развива се гайката и с отверка внимателно се повдига да се извади лоста от оста,включва се на контакт и се пускат чистачките за да може моторчето ако си е разместило позицията да спре пак на позиция.Намира се точната позиция на рамото(обикновено хоризонтална)от която като започне завъртането на моторчето чистачките да тръгнат нагоре,слага се оста в нужната позиция и се прави опит ако има изместване се вижда още колко трябва да се коригира и от вторият път се получава.Внимавай много да не извадиш някоя ос на рамената че там следват проблеми,просто е много тясно да се бърка с две ръце по навътре и няма видимост.Последната процедура която беше по чистачки правихме на работа на реното на колегатаМястото на което се държат парцалите е под стъклото където трябва да се намотаят максимално добре около рамената и от там да блокират чистачките преди да забърши оборота и да не стигнат до излкючвател.Оплакването беше за
Отказали чистачките и акумулатор сдал багажа.Резултата е малко смях,обелени кокалчета на ръцете ,зареден акумулатор и късмет че парцалите бяха порядъчно изгнили че излязоха на парчета.Успех
