Пунтото загрява?!?
    Пунтото загрява?!?
    Здравейте собственик съм на Фиат Пунто 55 S, напоследък често след сериозно каране из софийските задръствания, ми светва червената лампичка за температурата, на какво може да се дължи това загряване, нивото на антифриза е в нормата, когато светне лампата ми прави впечатление че не завърта вентилатора, а по принцип вентилатора си се включва от време на време. В какво може да е проблема? Благодаря предварително!
    провери си водната помпа дали не тече.на мен ни првеше така и неми се пускаше вентрлатфра
      1.В системата може да има въздух.2.Термостата може да ти прави проблеми.3.Също възможно е температурният датчик за включване на перката да ти създава проблеми.4.Самият радиатор може да е затлачен външно с мушици,прах и други такива.
        Re: Пунтото загрява?!?
        shogar написа:
        Провери дали релето за перката не е клеясало. При мен даваше лош контакт и ту включваше ту не включваше. Изчистих го и затегнах малко клемите и се оправи.Другото, което може да провериш е буксата на датчика, дали и тя не дава лош контакт
        http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
        FIAT Punto 99' 1.7 TD
          А възможно ли е от загряването да има някакви проблеми по двигателя, гарнитурите да са сдали багажа, или нещо от сорта, и как мога да проверя дали всичко по двигателя е в ред?
            Re: ?
            shogar написа:
            можено първо провери перката и термостата
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              загряване
              Е ти си добре. При мен е обратно карам на замръзване най много до 90 градуса иначе перката понякога включва за кратко.Сменил съм термостата датчика за температурата отдолу на радиатора. Виж дали е обезвъздушена системата са водата-антифриза/дали има парно/На ситроена ми миналата година като сменях антифриза не я бях обезвъдушил и загря за 5 км. 4 пъти и нема палене докато не изтине.Дори ми беше заледен изпарителя на газ.
                Виж дали маркучите са надути като загрее ако да -> темостат (работи на малкия кръг) иначе провери и датчицитеП.П. Пунтотата и лампа ли имат за температурата? :D
                  а някой ще ми каже ли колко антифриз събира охладителната система на същото пунто 55 S.щото като го купих беше с вода и реших да я сменя с антифриз... намираше ми се... и пое около 4 литра на max. после като проверих нивото беше паднало под минимума / явно е имало въздушна възглавница / и долях към литър и половина.... питам щото нали ми капе от 1 място, дето разбрах от какво е / има 1 голяма тапа на блока на двигателя отстрани под маховика и скоростната кутия / и сега като го оправя искам да знам колко събира... да не би да сипя малко и да прегрея двигателя
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    nParMaTuK написа:
                    точно това е проблема, че някои имат само лампа но не и показание :D
