имам следният проблем (мисля че не трябва да е така): от висока към ниска предавка (от 4-та на трета когато минавам примерно с по-висока скорост) чувам едно припукване от гърнето, като "пръцкане" от двигателя (не е от гърнето, сменено е с чисто ново, при старото, което беше пробито се чуваше съвсем ясно). Това го има и при спускане на скорост (примерно на 1-ва или 2-ра). От какво може да е, някакви идеи? Има го и на газ, и на бензин (1.6 карбуратор е двигателя).<offtopic>защо немога да си напиша цялото заглавие? статуса ли ми е нисък или нещо друго е проблема?!
</offtopic>
