Проблем с бензинова помпа Брава 1.6
    Колеги здравейте.Бензиновата помпа от време на време отказва да работи. Имам бензин в резервоара. Карам автомобила на газ, но винаги паля на бензин. Има моменти в които бензиновата помпа просто отказва да работи. Оправям проблема, като махна и сложа няколко пъти буксата на помпата (мястото в багажника), но не знам дали тук е проблема или по някаква случайност помпата заработва сама.
    Оправи си буксата колега в нея е проблема. При мен беше същото но го оправих. Почисти я и ако трябва я пренареди
    Fiat Brava 1.6 16V 90HP
    Fiat Brava 1.2 16V 80HP
    Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
      Re: ...
      dqnkov написа:
      Благодаря за отговора. Първоначално ще я напръскам с контактен спрей, че малко бях оклепал със смола буксата след една процедура. А пък и се сещам, че чопчето с което се "заключва" мъжката част на буксата е счупено, значи може и да не прави хубав контакт.
        ами релето което спира помпата като минеш на газ?то също може да насмита работата
        ...хладилник, карам хладилник...
          seninkn написа:
          Не е задължително да има реле
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            но е препоръчително!Шунтира помпата и не върти постоянно, като караш на гас
              seninkn написа:
              Е като не си с реле, си с емулатор ? И той кво прави ? Спира ти дюзите, и какво става? Помпата работи ли ? Честно казано не знам, но според мен би трябвало да не върти. Или пък всъщност емулатора само лъжи компа че при дюзите иам съпротивление ама дефакто те нямат ток и не пръскат съответно бензина само минава през тях и се връща обратно ?
                durex_a написа:
                ...емулатора само лъжи компа че при дюзите иам съпротивление ама дефакто те нямат ток и не пръскат съответно бензина само минава през тях и се връща обратно ?
                Точно това се случва, ако не се спре помпата при каране на газ.
                  Да не си е оставал без бензин и да е нагоряла буксата и самата помпа Иначе ако е друго -реле например само с вадене на буксата няма да се оправя емулаторите са да сондата или за дюзите за помпата трябва да се слага реле ама колегата едва ли да има
                    на служебната и хванах хатъра, гася и до пет секунди не чуя ли как изключва реленцето, значи проблем - нема палене!мисля че това чаткане е от точно това реле за шунтиране на помпата или платката която управлява превключването м/у горивата /копчето със сватодиодите/
                      Някой ключове за газ имат и тази опция да има реле да гаси помпата може и това от колата да прави проблем
