брава
фиат брава
Re: брава
devils_2006 написа:квото и да говорим много е! аз сега карам кадет 1.6 75 коня гори градско 7.5-8/100 извън града при 100-120км/h 6/100имам един приятел кара фиат мареа каза че на газ давала 10/100 смесено ама мн е кътка(пази)мотора е 1.6 16вта мисълта ми беше че много горят бравите.ако има някои които е сложил газ на брава нека да сподели на 1.6 и 1.8 мотор какъв е разхода горе долу!FIAT BRAVO 1.6 16V
Re: брава
devils_2006 написа:квото и да говорим много е! аз сега карам кадет 1.6 75 коня гори градско 7.5-8/100 извън града при 100-120км/h 6/100имам един приятел кара фиат мареа каза че на газ давала 10/100 смесено ама мн е кътка(пази)мотора е 1.6 16вта мисълта ми беше че много горят бравите.ако има някои които е сложил газ на брава нека да сподели на 1.6 и 1.8 мотор какъв е разхода горе долу!http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
kimi написа:Аз карам Брава 1.6 16В от около 2 години. купих я от Германия - Нюрнберг.Централата и беше прецакана, но го останових по-късно, докато се прибирах към БГ.Прецакана в смисъл, че колата харчеше безумно много 18 на 100 - особено ако я юркаш, а в Германия и Австрия да караш бързо е невероятен кеф . Тук се разбра че колата е с удар - не фатален но щом е сменяно предното стъкло, значи не е било и съвсем безобиден. Та мисълта ми е че ми казаха в сервиза на Фиат, че електронния блок може да се прецака при катастрофа, много рядко при други обстоятелства - намокрянето например може да го повреди.Иначе други проблеми не сум имал, като изключим по ходовата част това-онова, но по нашите пътища и джиповете страдат та какво остава за нас..., ако решиш да вземеш Бравата запиши си час във Фиат и направи пълен преглед, ще ти излезе максимум 50 лв. и ако е ОК купувай. Колата си струва, а както каза и някой от колегите по-горе ако е 1.8 16В ще удариш "кьоравото", в краен случай 1.6 16В, но по мое лично мнение не взимай 1.4 12В не се води сполучлив мотор, а и конете са малко малко за това купе.Айде успех
Mitko написа:@mitakaКолега, провери всичко по инжекциона преди да се хвърлиш на най-скъпото. Компютърът е последното нещо което би се провредило в една инжекционна система.
Mitko написа:Нещата от които може така да куца разхода са все такива които трудно могат да се хванат на тестер:1. Засмукване на въздух2. Мудна ламбда сонда. Може да е и проблем по изходния колектор в следствие на който газовете излизат преди сондата и тя не ги отчита. Имахме подобен проблем с едно Браво3. Повреден мотор за празния ход4. Подпикаващ инжектор5. Проблеми с горивната помпа и/или налягането на горивото6. Ако имаш катализатор го махни.
