Здравейте, отскоро имам Типо 1.4 карбуратор. В неделя го изпуснах и прегря
Спука се единия маркуч към изпарителя и докато се усетя загря още 2 пъти Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 След това не държеше ниските обороти на газ. Зор се прибрахме от Копривщица. Като го докарахме го пробвам пред блока - гледам ЯКО плюе бензин от карба върху колекторите
.На газ пак не пали, на бенз много трудно и само ако не е палена дълго време. Смукача бая го дърпам и пак няма нормални тихи обороти нито на газ нито на бенз
Имали ли сте подобни случаи, и имате ли някакви идеи от какво може да е
Благодаря предварително
