проблем със светлините за задна скорост стило мултивагон 115
    колеги от месец съм собственик на тази хубавица но имам един проблем .когато включа на задна не ми светят светлините крушките са здрави предпазителя също днес открих отзад в багажника още предпазители и всички са здрави.датчика за задната е на скоростната кутия нали .Ако някои е имал подобен проблем моля да пише
    STILO JTD
    Моята от както я взех е така, по едно време се включваха ама само чат пат, датчика е сваля и мерен с уред и е здрав, окабеляването ми е наред уж.... Оставил съм го така и не съм се мъчил да го оправям.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      Проследи кабела на датчика от кутията към буксата към която е закачен.На мареята имах същият проблем и се оказа слаба връзка в буксата.При мене е една широка с около 10-15 кабела.Почисти я добре и имаш някаква надежда да се оправи.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        благодаря за мненията очаквам още предложения :D
        STILO JTD
          краси от бургас ли си и със същата кола ли си
          STILO JTD
            todorw написа:
            Да,от Бургас съм,но съм с Мареа.Ако искаш мини утре през Уеста (до тенис кортовете на цурка).Имаме сбирка на форума от 16:00часа.Ще се запознаем и ще погледнем с какво може да помогнем.
            FIAT FORUM BULGARIA
              Смяна на комутатора(датчика) на скоростната кутия.Приготви се да си начупиш ръцете откъдето и да го атакуваш.За инфо-същият е за опел Астра,Вектра 94-98 г.
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                100% е от "Датчик задна скорост" ... Едно инфо от мен - смених този датчик с "EPS"- италиански уж и за половин година отново се прецака ... След което взех "Vernet"- френски и вече година и половина нямам проблем със светлините !А за смяната без да се сваля абсолютно нищо - вдигаш колата на крик при предна лява гума, лягаш под предницата на колата и главата трябва да ти дойде до задната част на гумата и там има пролука през която се виждат скоростите и именно този датчик ... Махаш буксата и с една ръка отвиваш и сменяш ...Успех ...
                Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
                  Колеги проблема е решен датчика подмених го с немски от косер SWAG на цена от 9лв.направиха ми отстъпка за втори път преди седмица за подгряващи свещи
                  STILO JTD
                    Тук е друга системата за всеки случай провери и датчика също BSI -кутията зад бушоните където влиза буксата
                      Здр. и аз имам съштия проблем ФИАТ ДУКАТО 2.8 жтд 2002 каде се намира датчика на съштото място лие,,, на скоросната кутия по точно ако знае някои да ме спаси от излишно търсене .... благодаря
                      FIat ducato furgon 2.8 128cv 2002
