измерване на компресия
    вярно ли е, че при измерването на компресията, газта (дроселовата клапа) трябва да е натисната докрай?и въобще, как се прави цялата процедура, че харесахме една алфа, ама като и мерихме компресията показа 8.1, 8.4, 8.2, 5.2, но съм сигурен, че майстора не е споменавал да се натиска газта до край....
    "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
    (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
    мерил съм с махнати свещи и махане една по една свещите,с затворена и отворена дроселова клапа и все ми показваше едно и същоа относно алфата-бягай
      Къде я мерихте?Може уреда да не е точен. Тези уреди, които не отчитат правилно се използват за да се добие представа за съотношението на компресията в различните цилиндри.
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        pugsy написа:
        Това пък как го измисли
        Bravo 1.6 16v
          Re: измерване на компресия
          Mitko написа:
          charlie написа:
          Развиваш всички свещи. В една от тях навиваш компресомера. Дава се пълна газ и въртиш на стартер докато стрелката спре да се качва.
          Ето така се мери компресия, Митко правилно го е описал, а останалите свещи се свалят че да не се изхабява много акумолатора докато върти и да върти по силно (и да не вземе да запали ако си забравил кабелите де)освен това направете един опит на този цилиндър дето има 5,2 като сипете мъъъъничко масло и пак замерите компресията ако се вдигне колкото е на другите, значи износени семеринги, ако си остане същото значи някой клапан не е наред, от там нататък вие си правите сметката дали ще взсемате и ремонтирате или ще бягате.........
          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          ИТАЛФЕСТ 2007
            Mitko написа:
            chris написа:
            pugsy написа:
            ...ама като и мерихме компресията показа 8.1, 8.4, 8.2, 5.2...
            против алфа нищо даже тука се воза на една 155 и си ми харесват многоно с това 5.2, дори и да не е бил точен уреда си има 3 разлика,ако го замериш с друг уред може да изкара по 10 на 3 и на 4-тия да е 7
              pugsy написа:
              Mitko написа:
              chris написа:
              pugsy написа:
              Да бе, верно, аз нещо не разбрах и си помислих Алфа по принцип. Sorry
              Bravo 1.6 16v
                Mitko написа:
                charlie написа:
                Я да питам: разни майстори са ми казвали, че свещите трябва да са си на кабелите за да не изгори бобината, без да уточняват дали да се извадят от главата или да си останат там. На моята кола специално това го заобикаляхме като не изключвахме имобилайзера и така се прекъсваше подаването на импулс за свещите, но все пак мисля не е маловажно...
                Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
