вярно ли е, че при измерването на компресията, газта (дроселовата клапа) трябва да е натисната докрай?и въобще, как се прави цялата процедура, че харесахме една алфа, ама като и мерихме компресията показа 8.1, 8.4, 8.2, 5.2, но съм сигурен, че майстора не е споменавал да се натиска газта до край....
измерване на компресия
Re: измерване на компресия
Mitko написа:charlie написа:вярно ли е, че при измерването на компресията, газта (дроселовата клапа) трябва да е натисната докрай?и въобще, как се прави цялата процедура, че харесахме една алфа, ама като и мерихме компресията показа 8.1, 8.4, 8.2, 5.2, но съм сигурен, че майстора не е споменавал да се натиска газта до край....)освен това направете един опит на този цилиндър дето има 5,2 като сипете мъъъъничко масло и пак замерите компресията ако се вдигне колкото е на другите, значи износени семеринги, ако си остане същото значи някой клапан не е наред, от там нататък вие си правите сметката дали ще взсемате и ремонтирате или ще бягате.........
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Mitko написа:chris написа:pugsy написа:а относно алфата-бягай
pugsy написа:Mitko написа:chris написа:pugsy написа:а относно алфата-бягайBravo 1.6 16v
Mitko написа:charlie написа:вярно ли е, че при измерването на компресията, газта (дроселовата клапа) трябва да е натисната докрай?и въобще, как се прави цялата процедура, че харесахме една алфа, ама като и мерихме компресията показа 8.1, 8.4, 8.2, 5.2, но съм сигурен, че майстора не е споменавал да се натиска газта до край....Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
