Колеги от 3 години сам горд собственик на типо 1,4 моно-инжекция. Но преди време, започна да ми играят ниските обороти, междо 500 и 1200(1300). проблема го реших като минах на газ. Но преди това тъй като съм много
умен и и разбирам барах плочката на моноинжекциона така че да опражя от там нещата остановената повреда тогава беше износени графитени писти на вапросната плочка :P. Тогава я разместих малко така че да работи както трябва е опитат оспешен но не чак толкова. После реших цхе това където мени оборотите е от моторчето на празния ход
разбирате то беше свалено почистено и работещо точно както преди това. И както ви казах минах на газ
проблема беше решен. Но пак на преден реди идва дригия въпрос много гори самата кола. а това с горенето го имаше и при бензина.
. И преди да ми дадете какаво и да е отговор можеби ще е добре да спомена че още като го купих смених ремъците свещите ролките кабелите маслото и гарнитирите всичките
и тъй като имам разни познати, когато шлайфах главата за да махна старата гарнитура, ми казаха защо нея тръкнеш малко повече и как мислите речено сторено без баща ми да разбере казах на човека пусни по-голяма стружка на главата. Не си спомням колко точно смакнах но ако е трябвало да смакна 1 стотна аз сам смъкнал 6 стотни или нещо такова
от тук един друг познат ми каза че двигателят не е вече 1,4 а преблизително 1,5. Та вапросчетата са ми такива при всичко което казах по-горе трябва ли да препрограмирам копютъра за 1,6 и да доизтъркам главата или какво щете ме посъветвате. и другото имам теч от отдушника но не от тръбичката а от нещото(мущука) което е закрепено за двигателя и прави вразката с маркуча. от там тече между него и двигателя.
