NUM PLATE BULB-КАКВО Е ТОВА?
    здравейте колеги,вчера докато си карам ми излезе този надпис на стилото и светна една крушчица в оранжев цвят според мен доколкото мога да си го преведа е някоя крушка по таблото изгоряла разглобих където са уредите имаше изгорели 2 смених ги обаче не се оправи някой знаели какво може да е друго?п.п. Благодаря предварително!
    STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
    Според надписа - осветлението на номера.
      Да на № битрябвало да е щкото като пуснеш в Гугъл NUM PLATE BULPизлизат № на коли и BULP е крушка та това трябва да е
        благодаря колеги ще проверя и ще напиша а още един въпрос взеха много често да горят тези габарити,осветления на номер и т.н. мисля че просто им е дошло времето нз от какво е ако дава някъде на късо според мен ще гори бушона?п.п. ПОЗДРАВИ!!
          Да не издребняваме, ама дума BULP няма. Редактирам заглавието.
            Re: кола
            kluchar написа:
            Въх уби ме
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Ми като питаш Гугъл кво е това NUM PLATE BULBна снимки излиза все № и крушки за номера А пък по добре сако се отвори книжката там пише всичко
                Леко безумие: да, когато ми изгори дори само ЕДНАТА светлина на номера ми излиза този надпис и ме дразни всеки път, но ако ми изгори примерно къса светлина - ни думичка...
                Stilo 1.8 16V
                  gorole написа:
                  Леко безумие:............но ако ми изгори примерно къса светлина - ни думичка...
                  Защото на 99% щеше да пищи за изгоряла крушка при монтаж на ксенон.
                    благодаря колеги проблема е решен беше изгоряла едната светлина на номера в смисъл не беше изгоряла ами се беше окислила и сега ги изчистих и двете и проблемами е решен БЛАГОДАРЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ!!!!!!!!!!!!!
                      Контактния спрей не бързай да го захвърляш, тепърва ще почваш да боравиш с него по таз кола
                        gorole написа:
                        Колега ако не видиш че ти е изгоряла крушката на фара отпред трябва да си сляп. Пък на слепите книжки не дават. Грешката излиза щото отзад ако не ти каже някой нема как да разбереш че има нещо нередно
                        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                          Hristian_Aleksiev написа:
                          Вярно ли ? И през деня ли ? Когато пред мен няма кола и дори и зимата грее слънце ? Всички сме слепи значи...
                            emzo написа:
                            ок колега ще го имам на впредвид
                              emzo написа:
                              Колко време караш из пустинята, без трафик, зимата, при слънчево време? Ако е така не ти трябват фарове, то няма кой да не те види и да те блъсне. В града: там на 2-рата минута ще знаеш че някоя крушка отпред ти е изгоряла
