Здраво окачване за Bravo, как и от къде?
    Здравейте колеги, дойде време да сменям носачи на Бравото ми (1,2 16v). По принцип карам фиат от скоро и нямам много наблюдения, но съм чувал че били "нежни" като става въпрос за окачване. Та въпроса ми е има ли начин да заздравя окачването, като сложа носачи от Браво с по-голям мотор? Другото нещо, което ми минава през главата е спортни тампони на носачите, но не знам от къде да си купя такива. Общо взето ще съм благодарен ако дадете някой друг съвет или ме упътите от къде да си намеря спортни тампони. Мерси предварително.
    Bravo 1,2 16v
    Да ти кажа и аз чух, че били нежни автомобили, на впечатленията ми след 25000км са други. Няма да хлопне няма да тропне всичко си му е наред. Само аз съм минал толкова километри а незнам да ли са били сменяни въобще. До сега бях карал Рено и да ти кажа те това е нежен автомобил. То небяха полуоски, карета, шарнири селенови втулки и т.н. Не се притеснявай сравнително издържливи са на ходова част
      Re: Здраво окачване за Bravo, как и от къде?
      Mitko написа:
      Няма разлика в носачите при по-големите двигатели. На всички Bravo/Brawa, Tipo/Tempra, Lancia Delta/Dedra, Alfa 145/146 носачите са еднакви. Просто подбери подходящата марка носач и ще си доволен.
      Мерси за инфото, но ще съм благодарен ако ми подбереш подходяща марка вместо мен, тъй като не съм много запознат
      Bravo 1,2 16v
        Mitko написа:
        Не ти препоръчвам BIRTH. Доста от форума ползваме FRAP (поръчка от hit-ko) и сме доволни. Добри марки са AS Metal и Fiorela. Най-доброто на пазара са оригинални FIAT/LANCIA носачи, но там вече цената е доста по-различна.
        Много благодаря ще те послушам на 100% :D
        Bravo 1,2 16v
          аз съм пробвал Фиорела 15 000 няма проблем .А за подсилените тампони и т.н. няма смисъл според мене ,има един английски сайт където ги продават ама са по 45 лири .
          фиатче Браво 2.0
            iko79 написа:
            Да ти кажа и аз чух, че били нежни автомобили, на впечатленията ми след 25000км са други. Няма да хлопне няма да тропне всичко си му е наред. Само аз съм минал толкова километри а незнам да ли са били сменяни вообще. До сега бях карал Рено и да ти кажа те това е нежен автомобил. То небяха полуоски, карета, шарнири селенови втулки и т.н. Не се притеснявай сравнително издържливи са на ходова част
            спокойно и фиата ти ще стане като рендето колега ако аз преди седмица смених носачи и ако искаш мога дате насоча към сервиз и марка-на лични
              Човек ще си помисли че не караш фиат
                А защо не смениш само шарнир и тампони. Знам, че са капсуловани, но ми смениха само шарнира, т.е. не знам дали са го сменили или само шлайфали и т.н. но носача е като нов.
                  iko79 написа:
                    Sprite написа:
                    ЛОКХИЙД-ДЕЛФИ... да скъпи са, ама "не сме толкова богати да купуваме евтиното"....цитат.
                      Вчера ходих в един сервиз, препоръчаха ми някакви испански носачи Timken (така чух от майстора, никъде не съм прочел). Майсторът ми ги похвали, че от 2 години работел с тях и били хубави. Засега смених преден десен носач, ще го видим колко ще е добър и колко дълго ще изкара. Не беше много евтин - за 90 лв. ми го продадоха.Някой от вас знае ли нещо за тази марка?
                      Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
