Как се определя налягането в гумите?
    ilkor написа:
    Дамм, прав си, сравнението с балон е неуместно.Прочетох малко, и излиза че, цялата тежест се носи от гумата, а въздуха само поддържа формата на гумата. Промяна в налягането на гумата, при натоварен автомобил има, ама е безумно малко. Толкова малка, че с обикновен манометър не може да се хване. Споменават се цифри от порядъка на ~0.03 бара разлика, за ~500кг товар.
    00' Bravo 105 JTD
      Естествено че обемът влияе на налягането - по долу ще сложа и формулата.Но в нормална експлоатация гумата не променя обема си - това да не е балон !!!Ако превърнеш налягането 2 бара с което се помпят гумите за леки автомобили в кг/см2 ще видиш че на всеки квадратен сантиметър се падат по 2кг. Умножи го по 4 и ще видиш че силата която създава компресираният въздуг вътре превишава многократно товарът който гумите носят.Както и по горе беше написано гумаджиите помпат гумите на едно и също налягане независимо от това дали тя е монтирана на автомобила или не. Единствено температурата на въздуха вътре оказва по съществено влияние на налягането. И разбира се под нормална експлоатация разбирам че гума за лек автомобил не е поставена на камион
        Цялата тежест на автомобила се носи от гумите. Налягането при товар се мени в доста тесни граници, по обясними причини. В случаят, не трябва да се задава въпросът колко ще се измени налягането при празен и натоварен автомобил, а колко трябва да е налягането при празен и натоварен.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Danchojn, Според мен налягането което е препоръчано за съответното превозно средство е при пълно натоварване.Иначе няма да има смисъл ...
            Налягането се препоръчва от производителя на гумата. Налягането на гумата се мери на "студено", а не на загрята гума
              ///// написа:
              Има много логика във въпроса! Чакам да чуя отговори от "специалистите"! Променя ли се налягането в гумата под товар и без товар!Окачването го поема... орално! Глупости на колелета!
              Като натовариш колата няма ли смачкване на амортисьор и пружина?
                ilkor написа:
                Не съм съгласен. Сервизните книжки, поне повечето, си дават налягането на гумите и за двата режима. Това, което казваш, може би наистина е така, защото там където е цитирано само едно налягане, то обикновено е завишено.
                  Обикновено в книжките винаги си пише и двете налягания на гумите, при частично натоварена кола и при напълно натоварена кола.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    dobrujanetza написа:
                    ///// написа:
                    "Зависи от гледната точка"- А.Айнщайн "Теория на относителността", та ако отправната система ти е моста на колата, тогава наистина пружините поемат товара, но по подразбиране отправната система на измерване е земята, тогава всичката тежест се поема от гумите, елементарно Уотсън.
                      Точно така! Окачването няма как да не се деформира под товар, но това не облекчава гумите (освен при движение по неравности). Гумите си поемат цялата маса на колата. Илко го е обяснил чудсно! Налягането се влияе само от температурата и обема и е видно от формулата по-горе. И при свалена гума и при монтирана такава и поставена под товар - не се изменя никой от двата фактора. Е поне не и в такива граници, че да влияе напрактика!
                      Tornado написа:
                      И защо гърмят гумите през топлите дни?
                      Ники, в случая е променен на фактора "температура"!
                        Производителя на гумата посочва максимално допустимото експлоатационно налягане, а тъй като една и съща гума ще се монтира на различни автомобили, налягането зависи от конкретния автомобил и то се посочва от производителя на превозното средство. Спрямо него са сметнати разните му допуски в ходовата част.
                          ///// написа:
                          Tornado написа:
                          Процесите в случая се обуслявят от вида им:изотермен - постоянна температураизобарен - постоянно наляганеизохорен - постоянен обем В нашия случаи имаме промяна на някой от вида им и от там се изменят и другите, но както казаха и по-горе изменението е минимално.
