Въпрос за главини
    Въпрос за главини
    Колеги при смяната на задните накладки прецаках ламелите (гумата) на главината за АБС-а и сега АБС-а не работи и ми свети лампата за АБС на таблото.Главините на Браво 1.6 16в 1999 и Мареа 1.6 16в 1997 еднакви ли са и мога ли да сложа тая от Мареата?
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
    не можеш, ламелите са след 99г. така че търси от кола след тая година.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Значи задната главина от Мареа 2001 ще стане на Браво 1999 ?
        veskobravo написа:
        Трудно е да се каже... има 2 вида датчици за ABS най-общо и според тях големината на дупата където влизат е различна. Разликата в размера е осезаема.Не съм сигурен, че има значение годината. Май по-скоро слагат каквото имат налично. При мен датчика е от големите и видях зор по моргите докато намеря и в крайна сметка взех от Мареа и заспа. Бих казал, че над 90% са с малкият датчик.
          Аз не съм много наясно,но датчика според мен не трябва да го сменявам,прецакана е само наребрената гума на главината и следователно трябва да сменя главината.А щом казваш,че има малък и голям датчик,моя трябва да е малкия щото е около 1см. ширина и 5мм. височина?
            А тая гума може ли да се смени по някакъв начин или трябва да сменям главината?
              Дупката на датчиците е еднаква, но едните мерят на зъбите на главината, а другите мерят по черупката на лагера, т.е. няма зъби при тях по главината.
