Двигателя гасне в движение пунто МК1
    Нещо май не е така Тук пише друго става за Пунто след 99 за по старите МК1 не става http://www.fiatecuscan.net/Supported...spxFIATPUNTO55 Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTO60 Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTO75 Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTO ’9875 Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTO85 16V Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTO90 Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTOD Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTOGT Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTOSELECTA Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinFIATPUNTOTD Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
      Оспамихте темата на човека!
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        В понеделник сменям датчика на коляновия вал и ще видим ако не се оправи мембраните на газовата и така...
        BMW E46 coupe
        Fiat Punto 1.1 LPG - ex
          Със смяна на мембраните на газовата няма да стане нищо Нали и на бензин го прави Извади + или - за около 30 минути и като закачиш пробвай само на бензин как е
            Re: кола
            kluchar написа:
            Не бъд и сигерен, минах по същия път гасне на бенз и на газ, смених датчика, пак гасне, втори датчик, пак! и накрай като смених мембрани нещата се оправиха колкото и да ми беше чудно!!!!
              Ако и на бензин го прави газовата не влияе поне така мисля ако не влиза от някой маркуч въздух в повече още повече е Пунто -няма много датчици
