Двигателя гасне в движение пунто МК1
    Здравейте днес за трети път в рамките на месец ми се случва следния проблем.Карам с около 40км/ч на 3та оборотите бяха към 2.5000-3000 и изведнъж без причина колата просто гасне. Да уточня колата има и газова у/ба. Винаги я паля на бензин и като стигне определена температура сменям на газ. Та като угасна колата днес температурата беше по средата вече добре загряла бях я сменил на газ преди около 5км. Спряш пробвах да запаля на газ 2 пъти не стана смених на бензин от втория път запали и тръгнах до вкъщи са още 5 км и реших да я оставя на бензин да се дотъртя до вкъщи и ми направи впечатление че на светофарите оборотите играеха м/у 1.5 и 2к сами без да натискам газ или каквото и да било. Като стигнах пред блока превключих на газ оборотите бяха ок (800) превключих пак на бензин и пак почнаха да играят. Миналата седмица ходих при познат и изчистихме стъпковото моторче (мислех че от там може да прави проблем). Казах ми че може и да е импулсен датчик. Дайте някакви идеи и дали на някой му се е случвало. Колата за месец е минала към 1000км и го е направила 3 пъти два от който беше на студен двигател и тръгнах на газ и може да е е задавила но днес беше напълно загряла и пак съшия номер.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    никакви идеи ?
    BMW E46 coupe
      КОЛЕГА АЗ СЪЩО ИМАХ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ НО ТЪЙ КАТО СЕ ЗАНИМАВАМ С ДВИГАТЛИ МИ СТАНА ЯСНО ЧЕ ТОВА Е ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ .СМЕНИХ ГО И ВСИЧКО БЕШЕ ОК
        ТЕЗИ ДНИ СЪМ В СОФИЯ И АКО ИМАШ ПРОБЛЕМ ЗВЪНКАЙ.НОСЯ СИ И ДИАГНОСТИЧНИЯ КАБЕЛ.ЩЕ Я ОПРАВИМ 100% КАРАЛ СЪМ ПРЕДИМНО ФИАТИ И СМЕЯ ДА КАЖА ЧЕ НИКЙ НЕ МИ СЕ Е ОПРЯЛ.ТЕЛ 0878198740
          ДИАГНОСТИЧНИЯ КАБЕЛ малко трудно става за МК1
            напротив колега аз моето си го закачам редовно .трябва да имаш и преходен кабел
              колата ти не е ли 1.9 jtd или е друга а с какъв кабел го правиш да връзваш PUNTO MK1 и какъв е лаптопа не трябваше ли 2 ком порта от познатите кабели не стават а трябва виза кабел с 2 COM ком порта или някакви карти
                имам брава 1.9 jtd i punto 1.1 55ks ,програмата е vag kom kkl 401 и се включва директно без проблем, става също за всички вагове,опели,някои шевролети идр съответно до 2004-2005г
                  аз имах същия проблем, смених датчика на зъбното на коляновия, но не помогна, оказаха се сдухани мембрани на изпарителя!
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    vag kom kkl 401 малко трудно ще стане да тръгне на Пунто МК1
                      ти явно не си в час .казвам ти че пунтото го закачам на vagcom и тръгва, не съм нито програмист нито хакер за да ти дам обяснение защо тръгва.мога да ти демонстрирам ако искаш
                        може да има нещо ново измислено има писано поне 100 станици по въпроса и никой не е намерил лесно решение по въпроса Пунтао ПК 1 1.1 или 1.2 лаптоп Ако си в София в Неделя ела на срещата да видим как става или го снимайа с коя програма правиш диагностика -тази от кабела ли
                          програмата е фиат екускан.аз също не съм много в час с тези програми,но на мен ми я инсталира друг мой приятел .инсталирането беше трудно тъй като се изискват доста настройки,но все пак стана
                            Да ама нали тази програма уж не поддържа ECU на Пнуто мк1 до 99г работи само ABS и аербегВиж на Пнуто Мк2 от по новите става .ще пробваме в неделя на срещата да видим какво ще стане Макар че в програмата няма модела кола с такова ECU
                              напротив модела икомпа го има в програмата,освен това не става за аербеци и абс поне така ми казаха като я взех .освен това сум виждал същата програма и д.кабел да използват в един сервиз на бош -варна.не че има значение де.аз не познавам софия ,аи през деня съм малко зает,но ще гледам като се прибера в варна да ти пратяклипчета за да се убедиш че става.на първо време мога да ти пратя снимки че поддържа модела
