Губи масло Фиат Пунто 1,1 (55)
    Така значи маслото е сменено преди около 1500 км,скоро забелязах, че е изгубила малка част от количеството и е утишло под минимума,доста странно колата всяка вечер нощува в гараж,няма и капчица по настилката в гаража,замислих се данеби да гори масло,но нито пуши нито мирише на масло когато се приближиш до ауспуха,няма течове...немога да разбера защо е тази загуба,не е много но е дразнещо.Масленият филтър сищо е сменен с смяната на маслото..Някакви идеи от какво може да е ?
    Бързай, бавно !
    Какво е маслото ?Виждаш ли в двигателния отсег някакво омасляване?
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
      Бръкни в ауспуха и виж дали има мазнотии и чернилки! Потърси течове!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        kantarev написа:
        Маслото е 10w40 марка немога да си спомня но не беше от ефтините със сигурност.Да за течове вчера го качих на един канал хубаво забърсах всичко отдоло, и сега ще чакам да видя какви ще са резултатите.
        Бързай, бавно !
          Danchojn написа:
          Аспухът е леко черен от газовете но сега от конденза се увлажнява и немога да разбера.А колкото до течове няма, забурсах хубаво картера и около блока и сега ще следя пак но мисля, че няма.
          Бързай, бавно !
            Как е тогава антифриза? Да не ги смесва двете течности?
              Re: Губи масло Фиат Пунто 1,1 (55)
              sp0ky_ написа:
              Според мен използваш автомобила само на къси разстояния до 4-5 км. и постоянно двигателя е студен.Опитай дали имаш разход на масло при преход от 300-400 км . за един ден.
                Tornado написа:
                sp0ky_ написа:
                Да наистина автомобила се използва в градски условия,и докато загре напълно вече сам стигнал до точката където желая,може и от това да е, не бях се замислял, благодаря много, трябва като устане време и се намери повод да го провам на дълго както ме посъветва.
                Бързай, бавно !
                  Danchojn написа:
                  Ами точно преди 4 дена го напълних с антифриз,източихме радиаторчето.
                  Бързай, бавно !
                    Не се притеснявай и на моето Пунто доливам по около литър масло на 1000-2000 км.Избива покрай капака на разпределителния вал,около свещите,тръбичката към въздушния филтър и къде ли не.Така е,като не можем да си купим по-нови и здрави коли.Това е цитат от форума на Шкода :"Доливането зависи от карането. В града хаби малко повече масло. В ръководството за Фабия е написано, че е НОРМАЛНО , колата да хаби до 0.5л на 1000 км и се препоръчва след по-дълъг път, маслото да се проверява. ".
                      Колега като караш особено на газ почти ауспуха трябва да е чист то няма от къде да дойде черното да не гори масло или около двигателя е мазноПровери налягането и сложи малко масло през свещите ако дигне налягане значи е за сегменти
                        КОЛЕГИ АЗ ИМАХ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ-6Л МАСЛО ЗА 10000КМ.ПРОБЛЕМА ГО РАЗРЕШИХ КАТО ОТВОРИХ ДВИГАТЕЛА И МУ НАПРАВИХ РЕМОНТ.СМЕНИХ-КЛАПАНИ,МАСЛООБИРАЧИ,СЕГМЕНТИ(АЕ)НОВИ ГАРНИТУРИ.ПИТАЙТЕ АКО НЕ ВИ Е ЯСНО ЗАЩОТО ТОЗИ МОТОР ИЗГЛЕЖДА ПРОСТ ,НО ДАЛЕЧ НЕ Е ТАКА
                          ЗАБРАВИХ ДА СПОМЕНА ЧЕ В МОМЕНТА СЪМ В СОФИЯ И МОГА ДА ПОМАГАМ( САМО НА СЪФОРУМЦИ) ТЕЛ 0878198740
                            Коя година е пунтото? Ние имаме типо 1.1 карбуратор /uno fire/ се води мотора. И е истински масло разбивач :D! Не го гори! Проблемът е там че няма гарнитура на картера, а е със силикон. Колега огледай си хубаво от долу как е дереджето. Нашите доливат по около литър на 2500км, съответно разбито на няколко пъти.
                              ivel написа:
                              Днес го уставих в едно сервизче при познати хора,сега ще видим каква диагноза ще му измислят аз лично мисля че гумичките на клапаните са утишли..
                              Бързай, бавно !
