Така значи маслото е сменено преди около 1500 км,скоро забелязах, че е изгубила малка част от количеството и е утишло под минимума,доста странно колата всяка вечер нощува в гараж,няма и капчица по настилката в гаража,замислих се данеби да гори масло,но нито пуши нито мирише на масло когато се приближиш до ауспуха,няма течове...немога да разбера защо е тази загуба,не е много но е дразнещо.Масленият филтър сищо е сменен с смяната на маслото..Някакви идеи от какво може да е ?
Губи масло Фиат Пунто 1,1 (55)
kantarev написа:Какво е маслото ?Виждаш ли в двигателния отсег някакво омасляване?Бързай, бавно !
Re: Губи масло Фиат Пунто 1,1 (55)
sp0ky_ написа:Някакви идеи от какво може да е ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:sp0ky_ написа:Някакви идеи от какво може да е ?Бързай, бавно !
Не се притеснявай и на моето Пунто доливам по около литър масло на 1000-2000 км.Избива покрай капака на разпределителния вал,около свещите,тръбичката към въздушния филтър и къде ли не.Така е,като не можем да си купим по-нови и здрави коли.Това е цитат от форума на Шкода :"Доливането зависи от карането. В града хаби малко повече масло. В ръководството за Фабия е написано, че е НОРМАЛНО , колата да хаби до 0.5л на 1000 км и се препоръчва след по-дълъг път, маслото да се проверява. ".
Коя година е пунтото? Ние имаме типо 1.1 карбуратор /uno fire/ се води мотора. И е истински масло разбивач :D! Не го гори! Проблемът е там че няма гарнитура на картера, а е със силикон. Колега огледай си хубаво от долу как е дереджето. Нашите доливат по около литър на 2500км, съответно разбито на няколко пъти.
ivel написа:КОЛЕГИ АЗ ИМАХ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ-6Л МАСЛО ЗА 10000КМ.ПРОБЛЕМА ГО РАЗРЕШИХ КАТО ОТВОРИХ ДВИГАТЕЛА И МУ НАПРАВИХ РЕМОНТ.СМЕНИХ-КЛАПАНИ,МАСЛООБИРАЧИ,СЕГМЕНТИ(АЕ)НОВИ ГАРНИТУРИ.ПИТАЙТЕ АКО НЕ ВИ Е ЯСНО ЗАЩОТО ТОЗИ МОТОР ИЗГЛЕЖДА ПРОСТ ,НО ДАЛЕЧ НЕ Е ТАКАБързай, бавно !
