Проблем: съединителВъпрос: без канал (колата вдигната на трупчета) може ли да се смени, като се откачи скоростната кутия и се подпре на крик (примерно) ?Въпрос 2: трябва ли да се откача и двигателя, тъй като доколкото знам, имат общ тампон?Много бих се радвал да споделите опит при смяна на съединител. Колата е делтата от подписа, но това не е толкова интересно според мен.
Съединител 1.6 16V
Добре де, казваш че е голям зор. Защо? Правилно ли си мисля:1) подпирам двигателя2) развивам скоростите от тампоните3) развивам кутията от блока (като предварително съм махнал ЕКУ, акумулатор и т.н. неща отгоре)4) кутията висяща на водачите си, я държа и я мърдам, като съм освободил преди това шенкла от носача, за да може да мърда5) кутията все пак си мисля, че трябва да се подпре на нещо, за да не я държаняма ли да е по-удобно, ако се махне полуоската с карето, за да не мърдам целият шенкел докъдето ми позволи амортисьора и корм. накрайник, и да имам повече свобода на действие?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
по-добре недей. Вероятно е възможно, но теоритично. Аз лично никога не бих си го причинил без канал, а най-добре подемник и да си ги подпираш отдолу- като искаш сам потърси хоби кар сервиз, наеми си подеминк и го смени, само не знам да не дойде 1:1 накрая. Подозирам, че това дето си го намислил да дърпаш кутията няма да станеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
ти полуоските ги мааани, те не са проблем да се свалят, обаче как ще "махнеш" кутията- ако наистина искаш да я изкараш напълно , няма никакъв вариант без канал, откъде ще я изкараш, а как ще я изкараш, то тежи, а после как ще я сложиш? Ако си на канал може да развиеш кутията от двигателя и а подпреш така, че да се отвори място да си навреш ръцете и да смениш, ама това като е над теб и подпираш кутията с онези далгите крикове не знам как им се вика, ама са по 2 метра дълги. Друго "махане" на кутията аз не си представям, може пак на канал 2ма да я свалите на земята и псоле пак е зор да се качи пък...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Може да ми се "улесни" работата... като махна блока (деба..). Трябва да отворя двг. за да видя ще се търси ли нов блок, или ще се ремонтира стария"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
За вадене на скорости без канал ясно, лесничко е, веднъж го правих на старата дедра, ама.. дано не се наложи. Силно се надявам само гарнитурата на главата да е издухала, да не е прегряван двг.-то и да няма задрало бутало в цилиндър (3-ти)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
нещо не те разбрах; на старата дедра си вадил скоростната без канал, а сега се чудиш на делтата дали може пак така като махнеш главата, ти знаеш, все едно си махнал половината двигател, остава само блока, вадиш полуосите и с едно въже и 2 по яки и всичко вън. тогава кеф ти бутала, кеф ти съединител. ако всичко е леш, друг мотор и летиш.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
Чокич, точно това мисля да направя. Мотора ще се отваря 100%, като слушам, гледам и умувам, май положението е за нов двг. Другата седмица се надявам да намеря време да извадя всичко на светлина, за да се видят демиджите. Питъах аз съединителя, дали може без канал, защото още нямах намерение да ремонтирам двг, обаче след това, което се случи миналата седмица - ще се отваря. И вече не се чудя дали мога да сменя съединителя без канал"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
