Връщане на фабрични настройки на ECU-то на Стило 1.6 16V
    Здравейте,бих искал да попитам с този кабел:http://www.ebay.com/itm/Vag-Com-USB-..._5259wt_1185и с безплатната версия на тази програма:http://www.fiatecuscan.net/мога ли да върна фабричните настройки на компа на Стило 1.6 16В 2002г?Ако се намери някой да го е правил, много ще е добре, защото в табличката с характеристиките на безплатната и платената версия за безплатната пише:Reset/Programming functions NoПредполагам връщането на фабричните настройки се води някакъв ресет? А дали мога да правя адаптация на дросел клапата с нея и трудно ли става?Ще се радвам някой компетентен по въпроса да се изкаже!Благодаря!
    за кабела emzo ще кажe...сигурно ставаиначе ти искаш да изтриеш т.нар адаптацияда, може да се нулира с безплатната версия води се self-adaptation resetклед като се свържеш с мотора се намира в последното меню - "Настройки"...всъщност като с замисля - не може с безплатната :D
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Също така, знаете ли каква е разликата на горния адаптор с този:http://www.ebay.com/itm/AL-OBDII-USB...m256417b528Sev сподели, че при втория може да се трие и досадния надпис Service Due, но освен това други разлики?Вероятно при втория мога да чета еърбеци, абс?
        виж тукhttp://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
