Колеги реших даси сменя маслото на скоростната кутия и сега незнам защо трудно влизат скоростите даже много трудно !!! И сащо така като вдигна 70 км в час или като я напъна малко да ускори започва едно тресене от ляво и скоростния лост започва да играе от какво може да е :С това с тресенето го имаше и преди смяната на маслото .
проблеми след смяна на маслото на скоростната кутия :(
nedialk00
най-вероятно съединителя ти е тотално заминал, и върви да го сменяш преди да ти направи по-голяма беля ! колко километри си минал с тая кола и кога си я купил ? все така ли беше, и масло по предписанията ли си налял
32 хил км съм минал преди 18 месеца я купих маслото забравих марката но е от магазин за италиански коли и продавача ми каза че излиза от производство с такова масло 15 лв литара и сипах 1,5 литра но го сипах през отдушника защото нали има две пропки едната за източване над нея за наливане и със шприца наляхме почти 0,5л и почна да изтича и затова го нялях през отдушника :С но преди това нямах проблем със скоростите :С
Ако е съединител цял комплект ли да сивземам или само феродов диск или при смакването се решава товада ви питам това тресене при по рязко ускорение може ли да е от тампона макферсона или някои тампон на скоростната кутия ,а на 70 км в час цялата предница започва да играе най-вече когато епо натоварена колата или по баир нагоре даже педала на съединителя ми играе за скоростния лост дане приказваме тои откача :С
Така на първо четене това говори че ти подскача съединителя. Двете обстоятелства по-бързо ускорение или при по натоварена кола значат че се натоварва повече мотора и от там самия съединител. Това значи че задължително сменяш и притискател, т.е. целия комплект!И още нещо - Маслото в скоростите на бива да се налива през отдушника а през пробката отстрани и като започне да изтича значи е достигнало необходимото ниво!
nedialk00
комплект притискател, феродов и аксиален, и ще се оправи колата според мен, но побързай понеже с това лашкане може да се повреди нещо друго
Ще сменям каквода правя :D http://drive.bg/product_info.php?cPa...7&ModelId=8961 какво ще кажите за този съединител или ако можете дами препоръчате някои марка :С а колега и аз знам че маслото се налива от горната пропка и като почне да протича спираш да наливаш но при мене на 400/500 милилитра започна да изтича а трябва да събере почти 1,7ли затова през отдушника :D
nedialk00
dogydog написа:колеги забравих да спомена че семрингата от към скоростната кутития ми тече масло можели от този теч на масло да идва проблема и съеденителя да нее за смяна :СAlfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Според мен не е за скорости. Ако не искаш да рискуваш със съединител може да се прецени дали е подскачал ако притискателя има сини петна! Същото важи и за маховика, та може и той да е заминал!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Благодаря ви колеги за помощачудя се дали да нея продам да знаете някои да търси пунто спотринг края на 97 ,4 чисто нови амортисьори ,предни носачи нови ,на задните сменени ремонтни комплекти,динамо , стартер, акомулатор варта на 1г 60 amH накраиници , кабели ,свещи накладки предни задни , спирачна течност , лети джанти , 2 аербега ел.фарове стъкла, цвят-небесно синя има само забележки по купето малко
