Проблем с мигачите и аварийните на Пунто МК1
    Здравейте колеги, като пусна аварийните не винаги се вклучват, понякова трябва малко да разклатя самото копче, а след като ги изклуча имам проблем с мигачите и не ми работят, чак след като поразклатя отново копчето за аварийните тогава светват мигачите. Понякога доста се изнервям щото не винаги става тоя номер. Можете ли да кажете дали сте срещали такъв проблем и как сте го отстранили??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
    Мъжът откри ЖЕНАТА и създаде СЕКСА.
    Жената откри СЕКСА и създаде ГЛАВОБОЛИЕТО.
    Мъжът откри ПАЗАРА и създаде ПАРИТЕ.
    Жената откри ПАРИТЕ И Е*А МАЙКАТА НА ВСИЧКО!!!
    Ти си намерил проблема, остава да свлиш "копчето" за аварийните и да опиташ да му почистиш контактните повърхности /вътре в самото "копче"/ и провери дали буксата няма нагорели пластини.
      А бе и аз така си мислех и веднъж тръгнах да го свалям обаче свалих капака, който е под волана а този над волана, нещо не му намирам цаката как се сваля, но ще се справя. Благодаря, колега
        Колеги, някой знае ли горният капак, където се намира копчето на аварийните на Пунто как се сваля??? Долният го свалих, но горния не мога, трябва ли да се свали волана?
          Пробвай да снишиш волана колкото може надолу, и тогава го издърпай отгоре капака.
            Какво да направя волана??? Той не се мърда на долу на горе
              светни с фенерче където съм посочил,има видия и от двете страни
              пунто 1,7тд
                Мерси много
