Тракане в ел. мотора на волана на Пунто 2000г
    На неравен път и особено паваж трака много. Отворих таблото проверих всичко друго няма пластмаса измъкнала се, нищо. Това тракане е само при изправено положение на волана, когато го навия в някоя посока веднага спира да трака. Освен смяна на моторчето друго решение има ли. Защото 2-ра ръка 180лв. не ми се дават особено.
    Ей за това тракане се чудя и аз от къде идва, а то било от мотора. Мислех си амортисьорите, ама не се чува от тях, мислех си рейката ама се чува някъде покрай пръта на волана. Остана да е от каренцето в края на пръта, ама явно е от мотора. И аз чакам решение.
      Не би трябвало да е моторче на електро усилвателя а червяка и пластмасовото колела пак трябва да си купиш комплект които е 200-300 лв за по сигурно трябва да се свалят корите и да се види точно от къде е проблема
        Re: кола
        kluchar написа:
        Свалих ги корите и карах без тях, но шума си идва от него. Явно ще си го карам така.
          Re: кола
          И при мен го има същия проблем, но за сега не съм намерил от къде точно е хлопането. При изгасен двигател, при движение на волана бързо наляво-надясно с минимален ход се чува това хлопане от вътре, но се чува и отвън при гумите. Това ме кара да си мисля, че е от рейката, но не съм сигурен. Тук във форума има тема за този проблем, но никой не е споделил конкретни резултати - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
            И на моето Пунто Мк2 го има този ефект с тропането. След изчетеното смятам като спре да вали да проверя на канал дали има гайка за обиране на хлабината в кормилната кутия и ако има, а аз съм 95% сигурен, че има, ще понатегна малко, за да видя дали тропането ще спре. Ако спре, значи проблемът е в червяка и/или гребена. Обаче ако не спре, проблемът е нагоре към волана.
              Трябва да се отвори корите и та се види дали шума е отгоре от мотора червяка и колелото -ще търся снимка а това с гребена е долу -може и от там да е ама трябва на канал и да се види дали има луфт там има лагер
                Луфтът обикновено е между зъбите на гребена и зъбното колело под лагера при механичните рейки каквато се явява тази на Пунтото с електроусилвател. Каретата на горе са само предвестник на проблема. Между другото навремето се продаваха за другите автомобили комплект лагер със зъбно колело, които ги заменяха при рециклиране на рейките и не струваха никак скъпо.
                  Airfan написа:
                  Кажи ако това помогне да го пробвам и аз.
                    nqmame88 написа:
                    Airfan написа:
                    Ако луфтът е там и има такава гайка за регулиране, това ще помогне, но и ще стане по-тежък воланът, тъй като гайката притиска гребена към зъбното колело с по-голяма сила, за да обере луфта. Това обаче ще доведе до по-голямо натоварване на електромотора на усилвателя, което незнам дали няма да е пагубно за него.Ето една съвсем принципна схема, за да се ориентирате за какво иде реч обикновено.
                      Следната картинка илюстрира какво предава въртеливото движение на волана към гребена на рейката. Шлиците са към волана, а това с кривите зъби е към гребена на рейката. Да, ако лагерът е разбит ще потропва поради наличието на радиален луфт, но почти сигурно и надолу ще е тръгнало, така че е по-добре да се провери по-напред от къде точно тропа преди да се сменя всичко наред. Преди този детайл го имаше по магазините, обаче това беше преди 5-6 години, така че сега незнам как седи въпроса.
