Колеги, здравейте! Трябва ми малко спешна помощ, понеже съм се заровил в колата правейки опити да сваля бензиновата помпа( под задната седалка). Махам капака, който е на 3 болта и кажи-речи дотам. Въпроса е, че трябва да я сваля докато е светло. Та всякаква теоритична и снимкова помощ ще ми е от полза. Колата е Фиат Пунто 1,2 бензин 2001г. Благодаря предварително!
Как се сваля бензиновата помпа на Пунто 2?(спешно)
Има една гривна с права отверка и почукване развиваш гривата и изваждаш помпата внимателно натискаш щуцерите и вадиш маркучите да не се счупат какъв ти е проблема та е вадиш http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO...-/350373497956Прикачени файлове
Здравейте, и аз имам проблем с тази помпа. Първо преди 3 год, 1ният щуцер се счупи, залепихме го. До скоро, докато не започна да изтича пак бензин. Свалих помпата, този път замазах с поялника качествено, още пластмаса и отгоре течен метал. Заспа. "Големият" ми проблем е, че не мога да навия гривната докрай. Тръгва да се навива и след оборот и половина или тръгва накриво или прескача и пак е хлабава. Успях 1-2 пъти да я затегна до откад на ръка и малко с отверката, но пак има още доста и като размърдам помпата - тя се клати. Не оплътнява добре отдоло, няма начин това да е нормалното положение. Преди си беше навита докрай, по резбата няма изменения или наранявания, почистих всичко, даже мазах със сапун и пак не иска. Отделно, че от самото маркуче там където е захващането за пласмасовата пишка ми изтича бензинче. Може би ъгъла на маркуча, който е под напрежение не е точен с този на помпата, това ще го пробвам да го оправя, но моля някои, ако има идея за тази гривна да ми даде малко инфо. Как може да има талкова неспокопосано измислена простотия?
Painfall написа:Мерси за отговора, ама това дето си ми показал май е на Пунто 1. При мен е подобно, но не е същото. Въпреки това я свалих вчера, голямо блъскане падна докато развия гайката. Иначе проблема е, че някъде има микропукнатина и тече бензин. Сега пробвам различни начини да я залепя.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Под седалката е на Пунто МК1 и МК2 Капк №8 от EPER програмата може да се ориентира човек http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...y=1020000001а това е на Браво/аhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...03Хубаво е ВСЕКИ да си изтегли мануал за модела кола и да погледне какво къде има .http://www.filecrop.com/search.php?w...toMk1/fiat.htm
Re: кола
kluchar написа:Най много се чупят тези пишки където влизат маркучите трябва нов капак мисля че за около 40лв може и да намериш там е рабатата че трябва някакво лепило където държи на бензин с поксипол и други подобни е до времеШофирай разумно, на пътя не си сам.
Не си само ти. И аз така си помислих само че за моргаджиите жабари но се оказа че всичко е оригинал/помпата беше Бош и няколко месеца се мъчи геройски преди да блокира/ Тук е популярен израза "капака на бидона"LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
