Дайте предложения къде е проблема
    От няколко дни ми свети една лампа на таблото-за чек говоря. Като ходих да ми изтрият грешките изписа следното. 1) Manufacturer contre Fuel Air metering-P11722)Map Baro circuit malfunction-P0105Когато се появи тази икона на таблото и колата угасва , ако ще и на трета да съм. Трухме ги грешките, но те си се появяват отново. Според нас проблема е в мап сензора или в дебитомера. Мъжът ми почисти дроселовата клапа ако така се нарича и колата заработи без проблем. Днес обаче ми светна лампата с 1 червен волан на таблото и воланът стана много тежък. Направо не се върти. Отидох пак да ми изчистят грешката и да видя какво ще покаже и познайте- пак 1вата грешка Р1172. Какво общо има тя при положение че чек не ми свети. И въобще имате ли идея от къде идва проблема. Дали може да е ламбда сондата???
    На първо време какъв е автомобила.Според мен е Пунто ,но какво?Може би 1,2 80к.с. 2001г
      Колата
      правилно колега 6ца от тото оцели- пунто 2001г. бензин/газ, 80к.с.1.2
