разход Fiat Punto 1.1 55hp
    Здравейте, имам Fiat Punto 1.1 55hp от 1994г което харчи градско 9/100 лятото а зимата отива към 10/100л. Бихте ли ми дали съвет дали това е нормалния разход или има проблем. Благодаря предварително!
    това е малка кола със малък двигател и малко кончета, вярно пъргава, с къси скорости, но с малко кончета, ако я пришпорваш повече е нормално да ти дава такъв разход в града! Но излезеш ли на път сваля доста разхода, моят хладилник го дава 5 на 100, като не пропускам шанс да я нагазя като има случай.
    ...хладилник, карам хладилник...
      seninkn написа:
      точно това е че аз изобщо не я настъпвам даже по баир надолу я пускам по инерция и пак този разход ми дава точно за това питам.
        Ми аз преди карах 1.2 60 коня пунто и градско ми даваше 9 при доста леко каране. То зависи колко караш в задръствания, колко я ръчкаш при ускоряване, Отделно доста фактори по колата влияят- спирачки ако задържат може като нищо да качи 1 кило, ламбда сонда,термостата ако не затваря, гумите ако са много широки пак качва. Тествай извънградско за да е по обективно.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Малък двигател-голям разход,това е моето мнение.Имам същото животинче! Извънградско по магистрала 5.3/100 с 80 км/ч тук там 90,смесено 7.5/100.градско зависи къде в София 9-10 в Пазарджик 8.5-8.7/100.Надявам се съм ти бил от полза колега.
          Police_pz
          Punto 1.1 55hp
            Мдам...и моята ламичка е като ферари у града. Като им се изнервим на баламурниците и отскача на двуцифрено/градско. Иначе из прерията до 100 е най-скромната душица на земята
            Fiat Punto 55S 1.1 Petrol 1997 a.k.a Space Interceptor
              до преди 1 години и аз бях с такъв двигател и разхода ми беше същия като го пришпорвах.. Смених го след това с 1.2 16в защотот ми беше писнало да му заварям педала на газта, а то да не върви и да гори.. Сега с този двигател резхода ми е същия и извънградско също.. голямата разлика, е че където и да реша като му смачкам педала на газта и се изтрелва стабилно.. Коли до 100тина коня бая трудно ми се опъват и на дълго като реша да изпреваря някой ТИР не чакам за 1км права без коли в насрещното. Извода поне за мен който си направих е , че никога няма да си взема кола с такъв малък двигател и малки коне! Всичко се лъжат по това , че малкия двигател не гори. Да, не гори само извънградско
                Всичко казано в темата е вярно.И аз карам същото Пунто и се бях уплашил от разхода в градски условия,но смесено с извънградския всичко си идва на мястото.За 40 км извънградско и 80 градско разхода ми е 6,2,което е повече от добре,като се има впредвид,че преди това карах дизелова кола и ми даваше горе долу такъв разход :P
                  То и мойто пунто гореше толкова на бензин 10/100 ама с настъпване с ненастъпване 9 :D
                  Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
                  Punto. 1.2 16v. 86hp+
                    Живея в малък град и разхода ми градско лятото е малко над 7 л., зимата 8.5 до 9. Извънградско не знам колко гори поради това, че извън града и изобщо на дълго ползвам другата си кола. Явно при вас трафика в София определя по-големия разход.
