смяна реле-регулатор брава 1.6
    колеги, може ли да се смени реле-регулатора на алтернатора без да се сваля ? че при включени консуматори до акумулатора стигат 13 волта, а на алтернатора съм сигурен че има повече, утре ще замеря де, но мисля че проблема е в релето, понеже преди една година беше пак така и с зачистване на маса и двата кабела от алтернатора нещата се оправиха на на 13.8 14 волта
    ще трябва да събарям алтернатора дава ми 13.80 на празен ход, като пусна фарове къси + дълги и вентилатора на 2 пада на 13.20; като пуснах абсолютно всичко което може да се включи ми правеше 12,30 на клемите на акумулатора и 12,80 на дебелия червен кабел на алтернатора;някой вадил ли е алтернатора отгоре, че не ми се вади полуоска и носач заради единия алтернатор така като гледам ако махна хидравличната помпа и обтяжната ролка за ремъка на алтернатора ще стане да излезе, ама все пак някой правил ли го е ? и с колко е стегната тъпата ролка, дали ще тръгне с гедоре, че и май е за камък 36
      ролката едва ли е супер силно стегната, аз не съм имал проблеми с развиването й никога. И аз съм си задавал въпроса не може ли отгоре да излезе алтернатора и съм стигнал до твоето заключение, но първо опитай все пак без да махаш помпата, защото там трябва да точиш маслото, но иначе се маха лесно. Да ти дам и още една идея- може да пробваш да махнеш носача и после самод а разкачиш накрайникаи да избуташ полуоската напред към фаровете и предполагам ще излезе, ако не, вече ще трябва да я махнеш. Тя не че се сваля трудно, но ако са запекли шлиците в главина е много кофти.
        хидр. помпа ще я махнеш заедно със стойката и динамото ще излезе.развива се долу един болт с гайка, и горе на обтегача. излиза цялата със стойката. развиваш и маркучите, като преди това изсмукваш със спринцовка маслото от казанчето. като развиваш маркучите ще капе масло, затова увий динамото с парцали.
        Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
        Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
          супер, сигурно в събота ще запретна ръкави, но ако трябва да се маха носач и полуоска ще е по-нататък че нямам нито хубаво гедоре нито кози крак в момента
            а някой може ли да ми препоръча откъде да си взема реле ? то си върви с четките нали ? в еуро07 гледам има някви от 60 до 15 лева
              Гледам си разумен човек, Не че нещо ма не си купувай от там
              Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
              Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                Моят го свалях когато сменях водната помпа,за да проверя лагерите,хидравличната помпа я местех до където позволяваха маркучите*не съм ги разкачал* а колата повдигната на крик със свалени джанта и пластмасите под калника,алтернаторът извадих отдолу а за монтажа не си спомням дали пробвах отгоре или пак така,колата е като твоята само че от 96та година незнам дали всичко е едно към едно.Весела събота колега .
                FIAT500.1.1.1997
                  Нещо май не се оправих със личните,затова ти пиша и тук.Нямам климатик но здрава лула 36 си купих от една железария в Орландовци за 13 лева,за да развия гайката на шайбата на коляновият вал използвах го и за гайката на полуоската на една Marea 19 jtd 105 99 година,може би и нашите са такива така че няма да ти е излишен.Ако ще купуваш нещо подобно предварително си измери разстоянието от гайката до ламарините за да не си купиш нещо неизползваемо.Успех.
                  FIAT500.1.1.1997
                    днес пак си позанимавах преди да завали с алтернатора; преди 2-3 седмици ми направи впечатление, че акумулатора е като олян от течност, и си помислих че може да е врял, но не обърнах внимание, днес развих възбуждащото кабелче на алтернатора зачистих му обувката и го сложих пак, тръгнах след това да развивам дебелия проводник но нещо запецна и стегнах и го оставих, че скоро щеше да завали, след това запалих колата и замерих и какво да видя на клемите 14.8 15 14.6 и така си варираше; после пак падна на ниските стойности от 13 волта при включени всички възможни консуматори; проблема явно си е там, в реленцето; засега реших да го сменям на място, но наистина ще си трябва канал
                      няма да си купувам камък 36, днес замерих с шублера 28 или 30 е гайката на ролката, ама така като гледам може и да не я свалям а демпферната шайба абсурд да я махам, немога и да я развия, ама то и няма смисъл де изясни ми се всичко, само да видя кога ще го сваля алтернатора, а най-голямата ми дилема е с този реле регулатор от къде и какъв да си купя
                        този двг няма демпферна шайба
                          е не я знам ква е, тая централната голямата дето върти пистовите ремъци от коляновия вал
                            днес смъкнах алтернатора, става много лесно стига да има инструменти(аз имах), извадих го от горе без да махам хидравличната помпа махнах само горния маркуч който отива към казанчето; общо взето трябва комплект гедоре и това е, алтернатора се държи на два болта - цялата процедура отнема 30 минути дори вече щях да съм го монтирал обратно ако беше отремонтиран; при мен отдолу неискаше да излезе въпреки че бях махнал ролката заедно със стойката й; сега го оставих за ремонт, понеже като го отворих нямаше как да разбера дали е от диодната плочка или от релето, утре сутрин ще ми се обадят да ми кажат какво става
                              има реле регулатор, който се грижи за напрежението да е в граници, 99% е задно с четките, така че няма какво толкова да "диагностицираш" /демек реле и диодна плочка са едно и също/. Провери и лагерите, така и така е свален.
