durex_a написа:
Калници от браво, на мареа?
goro71 написа:На Мареа и HGT носачите са по дълги,затова и калниците са по издути настрани.Ако сложиш калници от Браво има вероятност гумите да опират в калника.Ако има нещо което отличава тунинг маниака от обикновенния човек, то това е желанието му да сътвори нещо съваршенно.!
Най-накрая
Колеги мисля, че вече знам отговора, но не е много сигурно..Има снимка на една брава(по-надолу) на която се вижда, че е със сменени калници - вместо от браво/а са сложени такива от мареа - и съответно предната броня и предния капак са също от мареа. Тоесто щом може от мареа да се сложи на браво без да има проблем по същата логика и обратната "Трансплантация" би трябвало да бъде успешна.Най-хубавото е, че на снимката се вижда, че гумата седи на калника напълно симетрично и нормално, което значи, че при обратния вариант пак ще е така. Само дано не се окаже, че тоя на снимката е и с носачи на мареа и тн :D защото тогава заради една тунинг броня ше се фърла у ебати филма.. иначе четох, че е възможно и да се наложи да сложа под-калници от браво, но ще видиме някой ден след доста време като му дойде времето на това с тунинг бронята ше постна снимки тука - защото хубаво е да се знае с тия калници и бронии - какво може и какво не може! П.С. Всичко това го написах за някой друг като мен ако има който се чуди за тия работи да знае кво що и така. Иначе благодря на всички, които ми дадоха съвети насоки, мненя и тн!Ако има нещо което отличава тунинг маниака от обикновенния човек, то това е желанието му да сътвори нещо съваршенно.!
kaci написа:Единствената съществена разлика между калниците на Браво(без ХГТ) и Мареа е в размера показан с бели линии (на снимката)! Всякакви тъпотии за разлика в издутини и т.н. са пълни глупости.
Изглежда колегата kaci е прав. Винаги съм си мислил, че купето на мареята е по-широко. Тъй като предните капаците на брава и мареа са еднакви, би следвало разликата в ширината да се постига с различни калници. Е днес видях размерите в сервизното ръководство - мареата и бравата са широки точно 1741мм.Fiat Marea 1.8 16V ELX
kaci написа:Единствената съществена разлика между калниците на Браво(без ХГТ) и Мареа е в размера показан с бели линии (на снимката)! Всякакви тъпотии за разлика в издутини и т.н. са пълни глупости.Ако има нещо което отличава тунинг маниака от обикновенния човек, то това е желанието му да сътвори нещо съваршенно.!
tedynaidenov написа:Изглежда колегата kaci е прав. Винаги съм си мислил, че купето на мареята е по-широко. Тъй като предните капаците на брава и мареа са еднакви, би следвало разликата в ширината да се постига с различни калници. Е днес видях размерите в сервизното ръководство - мареата и бравата са широки точно 1741мм.Ако има нещо което отличава тунинг маниака от обикновенния човек, то това е желанието му да сътвори нещо съваршенно.!
Не съм сигурен за издутини на калниците, но на мен лично на ХГТ-то ми изглеждат раздути.Със сигурност обаче носачите на Марея и ХГТ са по-дълги с около сантиметър от тези на Браво. Ако ширината на калниците беше еднаква - тогава защо по дяволите ще са различни носачите?!?Само да ми увеличават радиуса на завой ли?
Immortal написа:Не съм сигурен за издутини на калниците, но на мен лично на ХГТ-то ми изглеждат раздути.Със сигурност обаче носачите на Марея и ХГТ са по-дълги с около сантиметър от тези на Браво. Ако ширината на калниците беше еднаква - тогава защо по дяволите ще са различни носачите?!?Само да ми увеличават радиуса на завой ли?Ако има нещо което отличава тунинг маниака от обикновенния човек, то това е желанието му да сътвори нещо съваршенно.!
Immortal написа:tedynaidenov написа:Изглежда колегата kaci е прав. Винаги съм си мислил, че купето на мареята е по-широко. Тъй като предните капаците на брава и мареа са еднакви, би следвало разликата в ширината да се постига с различни калници. Е днес видях размерите в сервизното ръководство - мареата и бравата са широки точно 1741мм.Fiat Marea 1.8 16V ELX
tedynaidenov написа:2. Коментирам ширина на купето, а не предни или задни следи.
