Смяна маслен филтър
    Смяна маслен филтър
    Здравейте колеги,Днес се опитах да си сменя маслото на пунтото но..... Уви, ударих голяма греа с малсения филтър Това чудо няма развиванка да му м***та, даже ми се скъса ключа докъто напъвах Ако не ме лъжат спомените посоката на развиване е към двигателя, нали Моля Ви дайте някаква идея
    Fiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
    Посоката на развиване е обратната на часовника!!! Вземи една по голяма отвертка и го пробий, с нея по-лесно ще го развиеш
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      на обратно е, маслените филтри са си стандартна резба, ако искаш да го развиеш няма да въртиш към двигателя, а обрано към двигателя се завива
        Е ако е обратно на часовника си е към двигателя (поне на мойто е така, пунто 1.7ТД 1995г.) точно в тази посока напъвах и ..... А ако реша да го напъна с отверката трябва да я набия с чука така че да излезе от другата страна и опсле да напъвам така ли ?
          Да. И като си завиваш филтъра после го навий колкото можеш ама на ръка. Не си и помисляй да използваш инструменти. Най много шкурка и нищо друго.
            nedialk00 написа:
            С това "от и към двигателя’’ няма да се разберете
              В зависимост на коя посока е поставен ключа и от там идва разликата от и към двигателя .
                вземи си свестен ключ и не се занимавай с отверки и от и към двигателя. Струва 5-6 лв с метална лента. А аз моя си го стягам мъжката като го сменя с ключа и никога не съм имал проблем с развиването му.
                  pakumba написа:
                  Винаги съм харесвал ключовете за филтри тип клещи.Ей от този вид:http://emk-33.com/shop/product_info....=51200Това е развивало такива чудеса, където няма ленти, няма вериги...Ако се престараеш в стягането даже прави филтъра голям овал
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    колега, недей го пробива с отвертка че като го напънеш ще го скъсаш и в голям филм ще се вкараш.купи си хубав ключ или в сервиз
                    Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                    Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                      BO написа:
                      pakumba написа:
                      ааа, вложките за филтри за ми любимците на мен. http://tps-truckparts.com/item/view/...%D1%80%D0%B8а по темата ей такъв имам и е евтин, а върши работа http://drugi-rychni-instrumenti.paza...-06-p50084839/
                        И аз практикувам номера с отверката ако се закучи, но колегите са прави че ако се разпори ламарината а не се отвие си усложняваш доста живота.А относно посоката- представи си че филтъра е една нормална гайка, че това от и към двигателя хич не е ясно за какво иде реч.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
                          Не знам какво става но се вкарах в страшно приключение, вчера пробвах с обикновен ключ като този http://drugi-rychni-instrumenti.paza...-06-p50084839/ и се скаса, днес взех един с верига от магазина до нас http://emk-33.com/shop/product_info....roducts_id=175 и пробвах с него. Пробвах в посока обратна на 4асовника но не мърдаше, след това врътнах по посока на 4асовника и се завъртя малко. След това запо4нах да се мъ4а пак обратно по 4асовника но не мръдна и милиметър, напънах го силни4ко и филтъра се деформира и понеже основата на клю4а беще тънка запо4на да се пробива метала на фиттъра. Преместих клю4а в основата на филтъра и го напънаш пак но се скъса веригата да му е*а м*****..... И понеже се поизнервих извадих една отвер4ица и я набих през средата на филтъра вместо да се развива той по4на да се цепи като консерва и се отказах и от този на4ин. Мисля да пробвам с нещо такова http://emk-33.com/shop/product_info....roducts_id=174 или http://zimber-tools.com/lang-en/-htt...er-pliers.html , дайте акъл с какво да го разлепя и нали се развива обратно на 4асовника 4е направо ве4е се 4удя какво става
                            Колега, аз ти показах кой ключ ще ти свърши работа.Тия ленти и вериги (малко по-добрия вариант) се късат в такива ситуации. Купи си от ключа в горния ми пост и последното нещо ще ти е проблема в ключа.@pakumba с един колега се пробвахме да му развием горивния филтър с такива вложки. Толкова беше запекъл за конзолата, че "гайката" на филтъра се деформира и вложката превъртя. Естествено накрая пак го развихме със споменатия от мен ключ. Там стискаш брутално кръстиш се да не скъсаш гайката му и напъваш колкото сърце ти дава. Със сигурност не изпуска
                              Ключове много, място за бъркане малко На либрата ако не се свали кората под мотора ми е много интересно от къде ще заврете всичките ключове. Аз ги развивам на ръка и ако се закучи му набивам отвертката и става. При колегата явно филтъра не е намазан с масло преди да се завие и е завит с ключ, това е много лошо.Колега като застанеш зад филтъра, трябва да го въртиш наляво, ако си пред него е надясно.Напъвай го в тази посока в която е тръгнал малко, това при положение, че не си сигурен за посоката на отвиване.Гледай да не го сцепиш напълно защото ще се наложи после да го развиваш с други инструменти.П.С преди да завиеш новият филтър му намажи гумичката с изгоряло масло и го завий на ръка. Аз ги завивам с лявата ръка и после виждам зор при отвиване, направете си сметка ако е завит с ключ за какво става на въпрос.
