Странен звук от бензиновата помпа
    Здравейте колеги! Чувам странен звук откъм бензиновата помпа, който се появява след натискане на газта и се измества напред към двигателя.Звука наподобява бързо разклащане на шише с вода и се появява след като запаля.Като изфорсирам няколко пъти по яко, звукът изчезва. Струва ми се че се чува и по време на движение, когато отпусна газта. А се усещат и вибрации, когато колата стои на едно място.Разхода ми е по-висок и ми се губи от мощността.Ще съм благодарен, ако някой е имал подобен проблем или знае от какво е, да сподели как се оправя!!!Забравих да кажа,че колата е Брава 1,6 16V.
    каква е колатамоно или пълна инжекция е или е карбуратор
      Брава 1,6 16V е колата.
        Re: Странен звук от бензиновата помпа
        mitaka написа:
        Провери дали при подаване на контакт, преди да запалиш, се чува същия шум!Иначе е по-скоро от ауспусите и там насочи вниманието си!
          hit-ko написа:
          Ако да? Защото при мен се чува.
          FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT '09
          FIAT BRAVO 1.6 16V '97
