Термостат Пунто 1.1 55 95г.
    Здравейте нещо не ми работи термостата (явно е блокирал) и колата работи на по-малко градуси от нормалното. Фатално ли е и колко горе долу струва термостата и какви са последиците ако си карам така. Мерси предварително и да подчертая че съм НОВ.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    Термостата струва към 20 лв.зависи от марката.Твоя явно е блокирал отворен(късметлия).Последиците ако караш така са,че колата ще е винаги студена(особено зимата)и ще гори повече бензин.
      и парно йок заради студения мотор
        На колко градуса трябва да е термостата ? и от къде да си купя в София ?
        BMW E46 coupe
          И при мен работи на по ниски градуси и като сменя Термостата ефект никакъв а иначе парно има като тръгна и след 400 м. и вече духа средно топло .Мини да ти дам един да пробваш дали има ефект иначе термостата е евтин и се сменя с 2 болта под 2 те бубини.Може да го намериш в много магазини не само за Фиат . в магазините Евро 07 на Стамболийски 155 с отстъпка за Форума .
            Още утре ще мина да взема
            BMW E46 coupe
              Току що си взех термостатче за 16лв от Стамболийски 155 ще монтирам и ще видим резултата.
              BMW E46 coupe
                давай да видим
                  Така и така ще махаш водата -антифриза почисти радятора Вадиш долния маркуч и сменяш първо с вода после с каквото си слагаш
