От седмица взе да ми прави кофти номера и на метан и на бензин. На празен ход оборотите играят 1600-1800, на метан ги държи около 2000, но като че ли по-стабилни. Като натисна рязко педала на газта и забива носа. На метан мисля че има отделно стъпково моторче, затова мисля че проблема няма да е в МПХ-то. Какъв може да е проблема, ТПС-а ли, свещи ли, да дърпа отнякъде въздух ли или нещо друго. ТПС-а подлежи ли на почистване или нещо от сорта? Ако извадя буксата на МПХ-то ще изгасне ли колата и изобщо не е ли рисковано да го правя? И друго много важно нещо - изгася ли колата, когато почне да мени оборотите, запаля и всичко нормално - 900 об/мин. И проблема с нестабилните обороти мисля че по-често се случва на студен двигател.Всякакви идеи как да диагностицирам проблема са добре дошли.
Неравномерни обороти на празен ход и забиване носа Брава 1.4
при мен колега се случваше нещо подобно заради заминал ТПС ,симптомите бяха високи обороти независимо топъл или студен двг. стнигаха до 3000 колата губеше мощност и ауспуха ми стана черен и колата прекъсваше когато свалеше оборотите и след смяната на ТПС втора ръка естествено всичко се оправиТПС не го пипай,че после трудно се гласи,направи една диагностика предполагам,че ще излезе ТПС успехFiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
