Смяна гумички на клапани Браво 1,4 12V.
    Какво е вашето мнение със сваляне на главата или без?Възможно ли е подпиране на клапаните през отворите за свещите?
    Става и без сваляне на главата. Махаш свещите, завърташ коляновия вал, така че съответното бутало да е най-горе и сменяш на съответния цилиндър.После повтаряш операцията за останалите цилиндри.
      Става ама според мен не си струва нито времето нито резултата които ще получиш
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        eh4ev07 написа:
        Защо така смяташ?
          И на мен ми е интересно, При положение че спестяваш от гарнитура, шлайфане на главата и от пари за работа ?
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Защо пък да шлайфа глава? Аз си сменях гарнитурата без шлайфане, 4-5 години не е мръднала. Е вече ако има големи канали от антифриза тъй и тъй е свалена може да и се удари един вятър, но иначе е безсмислено.
              Никой не може да е сигурен че като махнат главата всичко ще е перфектно А и щом може да се сменят без да отваряш мотора не виждам смисъл да се прави. После да случиш я дефектна гарнитура я нещо друго, става да си е*е майката
                Tornado написа:
                eh4ev07 написа:
                Защо така смяташ?
                Защото няма как да паснеш клапаните а ефекта идва от това
                  Няма да сменям гумички добре ,че не разбутах главата.Проблема с изпушването при палене на студен двигател е открит и решен срещу 17 лв.Оказа се давене на автомобила от изтичане на газ когато автомобила е в покой.Мембраната за високото налягане на изпаритела беше в окаяно състояние както и газовия клапан не държеше налягането.Сега двигателя пали много лесно на газ и няма син дим.
