Амортисьорче преден капак???
    Предполагам има колеги с такава "изгъзица" на браво брава или пък мареа може ли да даде малко повече информация и евентуално снимки?
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Никой ли не го е правил на браво брава или мареа ?
        http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=2136
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Hristian_Aleksiev написа:
          http://forum.fiat-bg.org/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=2136
          Sorry But You Do Not Appear To Be The Vehicle OwnerClick Here to return to the GarageКликнете тук за да се върнете на форумите
            http://www.fiatboo.co.uk/mod-a-bravo.htm#lifters
            Marea Weekend HLX Jtd 110
            oO(_)____////____(_)Oo
              http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...cle&CID=2136Я пробвай с тоя линк
                Супер е станало! Колега можеш ли само да ми кажеш колко см е черната част на амортисьорите ти ?
                  Амортисьорите са от заден капак на браво. Премери си твоите и ще знаеш колко са дълги... само да добавя, по добре е да ползваш болтове М6 с полусферична глава (с нарез за права отвертка) така по лесно влизат амортисьорите и няма да се налага да пилиш шестостенната глава на обикновения М6
                    Можеш ли да направиш една снимка точно там да видя как точно е станало. Защото до сега това умувам как да закрепя амортисьорчето
                      болт с контра гайка. навиваш болта и стягаш с гайката като оставяш 15-20 мм разстояние от главата на болта до гайката. Сам ще прецениш колко да е точно. Ако оставиш по голямо разстояние е по добре, но пък амортисьора почва да опира здраво в калника и не става. Както и да го нагласиш винаги малко ще има търкане в калника. И не се мъчи да закопчаваш гнездата с металните скобички, аз не успях да го постигна, разстоянието е прекалено малко, но пък и без тях трудно ще падне амортисьора. Не мога да го снимам сега не е при мен фотоапарата
