смяна на свещи
    смяна на свещи
    здравейте,аз май ще стана от активните юзери на форума... Сега по темата - как да си сменя свещите на браво 1.6 16в ’96? Какъв ключ ми трябва (14 или 21)? И малко напътствия няма да са ми излишни...мерси
    Кара Fiat Bravo 1.6 16V '96
    ключа не го помня кой епо-малкия размер е от двата, но не знам дали е 14внимавай като вадиш кабелите да не скъсаш някой
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      мерси много за съветитеа къде мога да проверя какви свещи ми трябват след като карам колата си на пропан-бутан ? И има ли това значение какви свещи ще си взема?
        Аз карам с BRISK .Но всички марки ще ти свършат същата работа.От тези има със посребрен електрод и ги препоръчват за газ .В сайта има търсачка по модели http://www.brisk.cz/
        АЛ.ПЕТРОВ
        FIAT PUNTO 1.2 8V
          Champion RC8BYC 0,9mm са за 1,6 16V по класификацията на CHAMPION, а това ще рече: (R=) Резисторен тип, (C=) комбинацията 14mm - шарка на резбата, 19 мм - дължина, 16 мм - шестоъгълник, (8=) индекс за работна температура, (B=) два електрода, а не само един - около оста; (YC=) 1,5 мм издаденост на керамичния изолатор навътре към електродите, 0,9 мм растояния между електродите.Ориентираш ли се? На другите производители има друг код модела ама това са му размерите. Важно било да отговарят една на друга по таблиците на края на каталозите дето са за съответствие между различните производители, за да не навиеш по ситна резба и да напраиш белята. Ако не ти покажат че са еквивалентни точно на този модел на шампион примерно някой си вид бош не ги земай щото то и леглото може да не е плоско ами конусовидно. Абе най добре виж с кви си и сложи пак такива щото и керамиките ако не са от същите материали може да не пали или да прекъсва. Поне скоро изчетох един каталог за свещи, че ги продавам и знам - долу горе за 6 до 9 лв. цена на бройка може да се приготвиш психически.
            колегата hit-ko хвали много Golden Lodge 2HLDRпроизводство са на Magneti Marelliпо 8 лева сано за газ не знам дали са подходящиаз съм на бензин и колата работи идеално
              sev написа:
              газ бензин няма знчение , свещите са едни за съответния мотор
              UNO 1.0 FIRE
                Е да,но казват че със сребърен електрод били точно за газ. Обаче бързо се износват!
                Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
                  alex12 написа:
                  е да, търговси трик и човека веднага си купува щото са специално като за него/за газ/
                  UNO 1.0 FIRE
                    Не е търговски трик!Газаджиите ги препоръяват,а има и разлика в топлинното число.Аз съм с платинени 4 електродни и съм много доволен.Важното е да са оригинални!
