Ще споделя набързо какъв проблем имах с охладителната система и как го реших. Вероятно ще бъде полезно на някой, особено в тези горещи дни.Преди няколко дни колата започна да загрява и излезе, че перките не се включват. В моя случай перките са две. След като проверих "обичайните заподозрени", а именно: предпазителя, датчика на радиатора, масите, буксите и самите перки излезе, че всичко е наред. Оказа се, че проблема е скрит на друго място. Към всяка една от перките има по един реостат, а на него и термопредпазител. Както може да се предположи и двата термопредпазителя бяха изгорели. След смяната системата отново си функционира перфектно. Като добавка реших да сваля радиатора и да промия цялата система. Последва смяна на термостат (наистина на тези TD-та е наврян на неудобно място) и след това зареждане на системата с Paraflu. След тази профилактика, работната температура се установява много бързо, а позицията на стрелката се изменя минимално в допустимия диапазон.Цялата операция, без бързане, ми отне един съботен следобед, но определено мога да кажа, че си заслужаваше.
Относно неработещи перки на радиатора - проблем + решение
Голяма боза изтече, особено от радиатора. Даже на дъното на съда се утаиха твърди частици - предполагам ръжда. При първата смяна, след покупката източих чиста водичка от системата и предполагам, че мътилката се дължи на това. Тогава също направих нещо подобно на промивка, но без да разкачам нищо. Ефект - нулев. Сега малко съжалявам, че още тогава не отделих време за сериозно прочистване. След като свалих радиатора видях, че и на него в долната част от страната на пътника има пробка за източване. Може би ако се отвори тя може да се спести свалянето му. Paraflu-то мисля, че към 8.50 беше литъра. Разрежда се 1:1. На мен системата ми пое около 6 литра. Предполагам, че в ради аторчето на парното е останало малко, защото дават че взима 7 литра.FIAT Marea 1.9 / TD75 (11/96)
FIAT Punto 1.9 / DS60 (06/99)
