Предварително се извинявам за тъпия въпрос, обаче : има ли нещо общо мазането на двигателя с въпросните полуоски, и ако от семерингите сълзи масло, това моторното масло ли е ?
На полуоските има семерини, които явно вече са сдали багажа. Колкотото до малслото не е от двигателя тъй като полуоските не излизат от там, а от скоростната кутия а там има трансмисионно масло
И ако това масло изтече през семерингите става мазало със скоростите,затова бягаи в първият сервиз да оправиш колата и задължително си виж маслото на скоростната кутия!!!!
Има и автомобили с общо мазане, т.е двигател и скорости са с едно масло... като някои модели на Пежо... 205 и Лада Самара.Знам,че случая ти не е такъв, но все-пак за уточнение.При въпросните с подобен проблем, мазалото става първо в мотора.
Еми то все пак беше интересно за каква кола говорим де, ама при типо/темпра е направено така че има маншон в който вместо да е затегната полуоската тя там лагерува, и съответно лагерчето което е в маншона си има някакво семерингче, ама то се сменя с лагерчето. Така че можеби това лагерче е сдало багажа, а относно маслото то си е маслото от скоростната кутия(трансмисионно масло, трябва да мирише на чесън), ако не мирише на чесън да не се окаже теча от друго място.....Все пак трябва да се огледа внимателно
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
сегашната: Алфа Ромео 1,6 TS 99г. 120 кончета под капака ИТАЛФЕСТ 2007
Да, и при моето Пунто е така... то май при всички модели на Фиат.Но при него става дума за друга кола.
Ужас, разкрихте ме ,става дума за ..... голф-3 ... срам, срам ... той е на майка ми, а аз като технически УЖ по-грамотно лице му бера гайлето. закарах я на майстор (той смени и маслото на двигателя, както и гумичките на клапаните -- гореше масло) и , според когото няма проблем --- в скор. кутия си имало достатъчно масло, можело да е отдругаде ... да се измие двигателя на пароструйка .. да се кара и да се наблюдава откъде капе.
