Удря ли клапани Пунто 1.2 60hp 2001-ва
    В аутодата гледам пише, че не удря. Та да питам така ли е?
    НЕ, неудря карай спокойо :D
      Няма да удари ако е FIRE мотора.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Не знам къде в аутодата видя че така пише, моя и тои е 1,2-60 на ипсилона ама в аутодата си пише че удря, освен да имат разлика. Щях ти покажа е с тоя саит http://www.gates.com/part_locator/in...cation_id=3598 ама те явно са сметнали че фиат и ланча не са коли и ги няма в списъка
          Ето това пише за уното, което го знам че не удря 1.0 FIRE 45hpCAUTION: This engine has been indetified as a FREEWHELING engine in wich the possibility of valve-to-piston damage in the event of timing belt failure may be minimal or very unlikely.Същото пише и за пунтото.
            Значи не удря.
              Re: Удря ли клапани Пунто 1.2 60hp 2001-ва
              ThE_PuNiSHeR написа:
              Аз пък гледам, че пише обратното:
                sok1 написа:
                Ти гледаш 16v мотора.
                Marea Weekend HLX Jtd 110
                oO(_)____////____(_)Oo
                  TIP написа:
                  sok1 написа:
                  Точно
                    Моят майстор ми превъртя няколко пъти разпределителния вал при свален ремък за да ми докаже, че не удря, така че карай спокойно - не удря.
                      Другата ми питанка е за маслото. В аутодата пише, че е 2.8л, а в магазина там в техния каталог пише 3.8 на кое да вярвам? Щеката е на максимума, а съм налял 3.4л?
                        Значи втората цифра е по-близката до реалността.Имаи предвид,че не винаги се източва старото масло на 100%,поне така пише в същата тази Аутодата например.Така или иначе ако щеката ти е на максимум след като си покарал колата,напълнил се е масленият филтър и си я оставил в покои наравно за няколко часа или за през нощта - няма какво повечеда се желае.
                        Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
                          А знаете ли дали удря клапани Мареа 1,8W - бензин? Не знам в какво състояние са ремъкът и шайбите, защото наскоро я купих, а майсторите категорично отказват да сменят само ремък. С труда, това заформя около 200 и нещо евро, които бих дал в случай, че има опасност да направи по-сериозен проблем. Иначе не ми се отделят в момента...
                            Смени си консумативите да ти е мирна главата. Тоест , да удря клапаните
                            now. BMW E39 523i '98 170hp
                              Аз няма начин да налея повече от 3 л, просто ще е много над максимума, така че я вземи спри на равно, изчакай 30-40 мин, дръпни щеката, обърши маслото от нея. После пак я постави на мястото й, извади я и снимай до къде е маслото. Басирам се, че е поне на 3-4мм над максимума ако синалял 3.4 л и нямаш течове. Аха, да, снимай щеката и покажи тук да видим.
