Махане на Airbag???
    Махане на Airbag???
    Здравейте.Това е първият ми пост тук и дано да не е последният Става дума за Fiat Idea 2005-та година.Налага ми се да завъртя волана с няколко зъба, като за целта трябва да махна Airbag-а. Ходих на един сервиз и след половин часови опити се отказаха. От там отидох в сервиза на Фиат, където ми отказаха....нямали такъв специалист.Та как да го махна пустият еърбег?
    Fiat Idea 1,2 80кс
    ше трябва да я чукнеш някъде пък той еърбега сам ще си излезе
      колата ако е купувана оттук би трябвало да е в гаранцияако е в гаранция - по-добре не си прави експериментипък и airbag-а е важен за сигурноста типотърси исктински сервиз на FIATби трябвало да се справят
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Re: Махане на Airbag???
        Lyubo_lvl написа:
        Не може ли да компенсират разликата от реглажа на предният мост Обикновено воланът се слага в право положение и след това се регулира сходимоста Мисля, че няма да е проблем да ти го коригират така, но отиди в сигурен сервиз
        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
        FIAT Punto 99' 1.7 TD
          Стига бе!!! И аз имам същия проблем. И на моята Брава волана е 5 см по-надясно, а не на средата. Това извиване от какво може да е причинено? Възможно ли е да е от катастрофа? Посъветвайте ме къде да отида да ми го оправят хем и да ми погледна и предницата.
            Dodo 155 написа:
            Това е начина!
            no pain no pain
              Кажете сервиз тук в София и отивам!
                Dodo 155 написа:
                Kопега според мен не се гъбаркайте да сваляте нищо, отиди някъде на реглаж на предница, където така да ти регулират предницата, че кормилото да е в право положение, на кормилните накрайници има предостатъчно резба да ти ги регулират както трябва. и кормилото да си е право.
                СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                ИТАЛФЕСТ 2007
                  doofiat написа:
                  еми това е най вероятно вследствие на реглаж на някой тъпак, който има нужната техника но не знае как се регулира предница а такива колкото щеш
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    Значи да ви обясна накратко предисторията.Наложи се да сменя накрайник на лявото колело, но се оказа 4е го няма в наличност в БГ и трябва да чакам около месец. Предложиха ми да сменя цялата щанга като я зглобиха от два други модела, но като обща дължина ми пасваше. При реглажа на предницата се оказа че щангата е малко по-дълга и за да не чакам цял месец ми коригираха дясното колело според лявото и така сходимоста се оправи но за сметка на това волана е накриво.Та това е. Както споменах в първият ми пост - в представителството на Фиат във В. Търново ми казаха че нямат човек който да се справи с това.... Ако някой е отварял еърбега си да сподели по какъв начин е захванат.
                    Fiat Idea 1,2 80кс
                      Lyubo_lvl написа:
                      Е добре де пич, що да разваляш нещо готово и функциониращо, заради такава пренебрежима разлика. Не си струва според мен. Освен това по-добре ела към София или друг град с читав сервиз. Не се пести, щото след това ще ти излезе скъпо.
                        doofiat написа:
                        Не те разбирам. За каква "пренебрежима разлика" става дума?Както и да е. Няма да тръгна до София само заради един волан. По-добре да поръчам нова щанга и да я сменя след месец когато дойде.
                        Fiat Idea 1,2 80кс
                          AlBundy написа:
                          Dodo 155 написа:
                          Това е начина!
                          Това е начина!п.п. Извинявай че се повтаря ... но всичко друго е ..пиуууу/цензура/.. работа. ПоздравиИвайлоп.п. А ако няма сервизи наоколо - прескчои до Русе ... тук със сигурност ще ти регулират сходимоста и волана ....
                          Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
                            Успях да го махна. Ако някой иска да знае как...да ми пише - ще му обясня с подробности.Благодаря на всички.
                            Fiat Idea 1,2 80кс
                              Lyubo_lvl написа:
                              А утре като смениш пак накрайника и сложиш като твоя оригинален, пак ли ще махаш AIRBag-a
