Допустим теч или просто проблем?
    Здравейте колеги, преди време имах проблем със загуба на антифриз на всеки 15 дни около половин литър, след което почнах по маркучите и по притегнах и тук таме смених някоя скоба, та в момента положението е, че за точно един месец засичах го от 1ви до 1ви или в км около 1700км изгубих антифриз от max do min. Питането ми е дали да продължа да търся вече евентуален теч от някои радиоатор или просто си е чисто изпарение в тия жеги.
    Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
    Радиатор парно.Разкачи пластмасата при краката от ляво на жабката и виж дали е мокро.
      Такова понятие като нормален теч от кола НЕМА...Единствено може да ти тече конденз от ауспуха, и то ако колата ти е перфектна...Другото място, където може и е разрешено да има теч е от резервоара към двигателя...Търси къде тече гадината...
      FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
      Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
        Провери си капачката на разширителния съд, или направо я смени. Моята оригиналната я загубиха в един сервиз, уж мои хора, и бяха ми купили нова, но явно голямо менте. С нея ми губеше течност както при теб. След месец - два ми писна и си купих нова от предпочитан от мен магазин, и от тогава вече повече от година, нивото на антифриза не е мръднало.
