моторче за пръскалки на чистачките
    Колеги,май ми се прецакало моторчето за пръскалките на чистачките,не работи и предна и задна.Въпроса ми е къде се намира в Стилото това моторче понеже от една седмица не работят пръскалките.
    FIAT STILO 1.2 16 V.
    Като на всяка кола на най ниската точка на казанчето.Но обикновено много трудно се бърка до него.
      Може да се разминеш с почистване на буксата само!
      Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
        И на мен от днес не ми работят пръскалките, нито отпред, нито отзад. Чистачките работят. Има някаква букса в ляво до казанчето, мислих да и почистя конекторите, но не можах да си вкарам Краката. Махнах и кората на акумолатора, видях, че имам някакъв бушон, син на цвят доста изкривен, но не знам за какво е и не го пипнах. Остана моторчето да се е развалило, като утре ще видя....
          Brevetti написа:
          Колега дано да се разминем само с буксата,да не е нещо друго.Утре ще се опитам да го ремонтирам.
            много моторчета съм ги върнал от гроба на клиентски коли ама не всички успяват , зависи колко си бил упорит на лоста на пръскалките повечкото запичат лагерите и като запекат спира да се движи , ако си настоятелен на лоста - изгаря , обаче ако не , свалаш , отваряш , клещи , вд 40 , раздвиждаже , смазване на остта и сте в играта пак , но за неопределен период от време моторчето е почти същото като на едно време количките ми на аутубана в хола ( всичко това важи ако имате 12 в то моторчето )дано съм бил полезен
            Power Under Pressure
              WhitePower написа:
              Колега по думите ти май трябва да разглобим волана и да се извади лоста.Както каза колегата Brevetti,може да е само буксата,дано да не е нещо по голям ремонт.
                Днес оправихме моето моторче. Проблемът както казах е като твоя, нито отпред, нито отзад пръскаше. Моторчето е ниско долу на съда за препарата. Свали си дясното колело и си махни кората. Проблемът при мен беше откачено кабелче от буксата. Дано и при вас да е нещо леко.
                  fiat_stilo213 написа:
                  Колега,много ти благодаря за инфото дано да е така и при мен.Ще пишем когато го погледнем.
                    Сега свалих моторчето на казанчето проверих всичко и пак не работи.Какво да направим сега.
                      След една година вярна служба ,след почистване на буксата, моторчето сдаде багажа. Купих ново за 15лв(без отстъпка около 22лв). Казанчето се сваля само с една тресчотка и без сваляне на гуми и подкалници ( за 1.8 поне). Има достатъчно място между подкалника и предната броня за отвиване на долната част.Ето и снимка на опаковката:
                        A като дръпнеш лоста на задната чистачка, тя тръгваше ли да се движи ?
