Колеги,май ми се прецакало моторчето за пръскалките на чистачките,не работи и предна и задна.Въпроса ми е къде се намира в Стилото това моторче понеже от една седмица не работят пръскалките.
моторче за пръскалки на чистачките
И на мен от днес не ми работят пръскалките, нито отпред, нито отзад. Чистачките работят. Има някаква букса в ляво до казанчето, мислих да и почистя конекторите, но не можах да си вкарам Краката. Махнах и кората на акумолатора, видях, че имам някакъв бушон, син на цвят доста изкривен, но не знам за какво е и не го пипнах. Остана моторчето да се е развалило, като утре ще видя....
много моторчета съм ги върнал от гроба на клиентски коли ама не всички успяват , зависи колко си бил упорит на лоста на пръскалкитеповечкото запичат лагерите и като запекат спира да се движи , ако си настоятелен на лоста - изгаря , обаче ако не , свалаш , отваряш , клещи , вд 40 , раздвиждаже , смазване на остта и сте в играта пак , но за неопределен период от време моторчето е почти същото като на едно време количките ми на аутубана в хола
( всичко това важи ако имате 12 в то моторчето )дано съм бил полезен
Power Under Pressure
WhitePower написа:много моторчета съм ги върнал от гроба на клиентски коли ама не всички успяват , зависи колко си бил упорит на лоста на пръскалкитеповечкото запичат лагерите и като запекат спира да се движи , ако си настоятелен на лоста - изгаря , обаче ако не , свалаш , отваряш , клещи , вд 40 , раздвиждаже , смазване на остта и сте в играта пак , но за неопределен период от време моторчето е почти същото като на едно време количките ми на аутубана в хола
FIAT STILO 1.2 16 V.
fiat_stilo213 написа:Днес оправихме моето моторче. Проблемът както казах е като твоя, нито отпред, нито отзад пръскаше. Моторчето е ниско долу на съда за препарата. Свали си дясното колело и си махни кората. Проблемът при мен беше откачено кабелче от буксата. Дано и при вас да е нещо леко.FIAT STILO 1.2 16 V.
След една година вярна служба ,след почистване на буксата, моторчето сдаде багажа. Купих ново за 15лв(без отстъпка около 22лв). Казанчето се сваля само с една тресчотка и без сваляне на гуми и подкалници ( за 1.8 поне). Има достатъчно място между подкалника и предната броня за отвиване на долната част.Ето и снимка на опаковката:Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
fiat_stilo213 написа:Днес оправихме моето моторче. Проблемът както казах е като твоя, нито отпред, нито отзад пръскаше. Моторчето е ниско долу на съда за препарата. Свали си дясното колело и си махни кората. Проблемът при мен беше откачено кабелче от буксата. Дано и при вас да е нещо леко.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
